Thema: Lizenzprobleme mit AutoCAD Civil3d 2009 (4104 mal gelesen)
Prof. Frinks Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit AutoCAD Civil3d 2009. Wir haben einen Lizenzserver (Microsoft Windows Server 2003 SP2) mit "LMTOOLS" Version 11.4.100.0. Dort habe ich in die "3DSMAX6delicense.lic" die neuen Lizenzdaten mit "AutoCAD Civil 3D 2009 Network License Activation-Dienstprogramm" eingefügt. Anschließend habe ich in LMTOOLS die Lizenzdatei neu lesen lassen und den Dienst neu gestartet. Wenn man an einem der Rechner (Microsoft Windows XP SP2) AutoCAD startet, kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Firewall habe ich sowohl am Server als auch am Rechner deaktiviert. Ich hoffe ihr können mir weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen
Prof. Frinks ---aus LMTOOLS -> Server status -> Perform Status Enquiry--- -------- Status -------- Flexible License Manager status on Wed 6/4/2008 17:47
[Detecting lmgrd processes...] License server status: 27000@vela License file(s) on vela: C:\Programme\Autodesk Network License Manager\License\3DSMAX6delicense.lic: vela: license server UP (MASTER) v11.4 Vendor daemon status (on vela): adskflex: Cannot connect to license server system. The license server manager (lmgrd) has not been started yet, the wrong port@host or license file is being used, or the port or hostname in the license file has been changed. Server name: 192.168.103.200 License path: 27000@vela; FLEXnet Licensing error:-15,10. System Error: 10061 "WinSock: Connection refused" For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide, available at "www.macrovision.com". ---aus dem log file--- 17:46:41 (lmgrd) ----------------------------------------------- 17:46:41 (lmgrd) Please Note: 17:46:41 (lmgrd) 17:46:41 (lmgrd) This log is intended for debug purposes only. 17:46:41 (lmgrd) In order to capture accurate license 17:46:41 (lmgrd) usage data into an organized repository, 17:46:41 (lmgrd) please enable report logging. Use Macrovision's 17:46:41 (lmgrd) software license administration solution, 17:46:41 (lmgrd) FLEXnet Manager, to readily gain visibility 17:46:41 (lmgrd) into license usage data and to create 17:46:41 (lmgrd) insightful reports on critical information like 17:46:41 (lmgrd) license availability and usage. FLEXnet Manager 17:46:41 (lmgrd) can be fully automated to run these reports on 17:46:41 (lmgrd) schedule and can be used to track license 17:46:41 (lmgrd) servers and usage across a heterogeneous 17:46:41 (lmgrd) network of servers including Windows NT, Linux 17:46:41 (lmgrd) and UNIX. Contact Macrovision at 17:46:41 (lmgrd) www.macrovision.com for more details on how to 17:46:41 (lmgrd) obtain an evaluation copy of FLEXnet Manager 17:46:41 (lmgrd) for your enterprise. 17:46:41 (lmgrd) 17:46:41 (lmgrd) ----------------------------------------------- 17:46:41 (lmgrd) 17:46:41 (lmgrd) 17:46:41 (lmgrd) pid 4408 17:46:41 (lmgrd) Detecting other license server manager (lmgrd) processes... 17:46:51 (lmgrd) Done rereading 17:46:51 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v11.4.100.0 build 50818 i86_n3) started on vela (IBM PC) (6/4/2008) 17:46:51 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2007 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved. 17:46:51 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412. 17:46:51 (lmgrd) World Wide Web: http://www.macrovision.com 17:46:51 (lmgrd) License file(s): C:\Programme\Autodesk Network License Manager\License\3DSMAX6delicense.lic 17:46:51 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000 17:46:51 (lmgrd) Starting vendor daemons ... 17:46:51 (lmgrd) Starting vendor daemon at port 2080 17:46:51 (lmgrd) Using vendor daemon port 2080 specified in license file 17:46:51 (lmgrd) Started adskflex (pid 4448) 17:46:51 (adskflex) FLEXnet Licensing version v11.4.100.0 build 50818 i86_n3
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Jun. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prof. Frinks
Hallo Herr Frings, vermutlich ist Ihnen beim Zuammenkopieren der Lizeninformationen ein Fehler unterlaufen. Der PLIST Eintrag (Produktliste) sollte nur aus dem neuesten Lizenzfile entommen werden, ebenso der Eintrag für den Server. Lediglich die INCREMENT und neuerdings auch ggf. PACKAGE Abschnitte können zusammenkopiert werden. Am besten wird Ihnen aber wohl beim Autodesk-Subscription Support geholfen, da habe ich auch schon schnelle und unkomplizierte Hilfe bekommen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich habe nur die INCREMENT- und den PACKAGE Abschnitt in den Lizenzfile kopiert. Zitat: Der PLIST Eintrag (Produktliste) sollte nur aus dem neuesten Lizenzfile entommen werden, ebenso der Eintrag für den Server.
Heißt das, dass ich 2 Dateien bearbeiten muss? Wenn ja, wo finde ich den PLIST Eintrag? Falls es das nicht ist, wende ich mich an den Autodesk-Subscription Support. Mit freundlichen Grüßen
Prof. Frinks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prof. Frinks
Zitat: Original erstellt von Prof. Frinks: Hallo Herr Hübnervielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich habe nur die INCREMENT- und den PACKAGE Abschnitt in den Lizenzfile kopiert. [QUOTE]Der PLIST Eintrag (Produktliste) sollte nur aus dem neuesten Lizenzfile entommen werden, ebenso der Eintrag für den Server.
Prof. Frinks[/QUOTE] Hallo Herr Frinks, wie oben schon geschrieben Der PLIST Eintrag (Produktliste) sollte nur aus dem neuesten Lizenzfile entommen werden - also dem Lizenzfile von Civil 2009. Bei mir stand zumindest immer ein Eintrag mit PLIST in der Lizenzdatei
Code: SERVER myserver 00xxxxxxxxxx USE_SERVER VENDOR adskflex port=2080 INCREMENT 59700CIV3D_2009_0F adskflex 1.000 permanent xx \ VENDOR_STRING=xxx ermanent BORROW=4320 SUPERSEDE DUP_GROUP=UH \ ISSUED=xx-xx-2008 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx \ xxxx xxxx xxxx 0A44 F551 BEF7 F9B7 4F15 3ADF D00E 178E E6C4 \ .... INCREMENT PLIST adskflex 1.000 permanent 1 \ VENDOR_STRING=A07:51600ACDLAND_2007_0F:52200CIV3D_2007_0F;B07:51900AMECH_PP_2007_0F:51300INVBUN_11_0F:52900INVPRORS_11_0F:53000INVPROSIM_11_0F:51400INVPRO_11_0F;C07:51200ACD_2007_0 F:52500REVITS_9_0F:54100REVITS_9_1F:53700REVSU_3_0F:54200REVSU_4_0F;D07:52600REVIT_9_0F:52500REVITS_9_0F;E07:57600ACD_2009_0P:59300INVBUN_2009_0P;F07:51800BLDSYS_2007_0F:53100REVSY P_1_0F:54500REVSYP_2_0F;G07:53400REVITST_3_0F:53700REVSU_3_0F;H07:54300REVIT_9_1F:54100REVITS_9_1F;I07:54400REVITST_4_0F:54200REVSU_4_0F;A08:55500ACDLAND_2008_0F:55400CIV3D_2008_0F ;B08:54900AMECH_PP_2008_0F:55000INVBUN_2008_0F:55100INVPRORS_2008_0F:55200INVPROSIM_2008_0F:55300INVPRO_2008_0F;C08:54600ACD_2008_0F:54700REVITS_2008_0F:54800REVSU_2008_0F;D08:5710 0REVIT_2008_0F:54700REVITS_2008_0F;F08:55600BLDSYS_2008_0F:55700REVSYP_2008_0F;G08:57200REVITST_2008_0F:54800REVSU_2008_0F;A09:59800ACDLAND_2009_0F:59700CIV3D_2009_0F;B09:59200AMEC H_PP_2009_0F:59300INVBUN_2009_0F:59400INVPRORS_2009_0F:61700INVMFG_2009_0F:59500INVPROSIM_2009_0F:59600INVPRO_2009_0F;D09:62100REVIT_2009_0F:60900REVITS_2009_0F;C09:57600ACD_2009_0 F:60900REVITS_2009_0F:61000REVSU_2009_0F;F09:59900BLDSYS_2009_0F:60000REVSYP_2009_0F;G09:62200REVITST_2009_0F:61000REVSU_2009_0F;J09:67800RVTMPJ_2009_0F:60000REVSYP_2009_0F \ SUPERSEDE ISSUED=xx-xxx-2008 SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \ 152D C12A 7EE8 9B83 00EC 0F63 A276 DDEC 1C63 C41B 0ECE 2372 \ . . . 152D C12A 7EE8 9B83 00EC 0F63 A276 DDEC 23DE F0B2 6EA2 A49C \ 152D C12A 7EE8 9B83 00EC 0F63 A276 DDEC"
Das Lizenzfile von 3DS Max war ja schon älter und sicher lauffähig im Einsatz. Läuft den der Lizenzserver nach der Änderung wenigstens noch für 3DS MAX 6, oder ist das Lizenzfile durch das nicht korrekte Hinzufügen der Daten für Civil 2009 im Moment unbrauchbar für das Lizenzmanagment?
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf die Idee mit den alten Lizenzservern hätte ich auch kömmen können, die liefen nicht mehr. Habe jetzt nur noch den letzten PLIST Eintrag (waren vorher 4) in der Datei. Damit liefen zwar die 3DSMAX Lizenzen wieder, aber keine AutoCAD version. Wenn ich zusätzlich noch die erste Zeile "SERVER myserver 00xxxxxxxxxx" durch die der neuen Datei ersetze, funktionieren die AutoCAD Lizenzen wieder, aber 3DSMAX nicht mehr. Da wir 3DSMAX michtmehr im einsatz haben, ist das Problem damit gelöst. Vielen Dank für die Hilfe
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prof. Frinks
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und plötlich gehts nicht mehr Server heute neu gestartet und die Lizenzen sind nicht mehr erreichbar. Eintrag bei "LMTOOLS -> Server status -> Perform Status Enquiry" identisch mit meinem ersten Post. FLEXNET Licensing Service und der Dienst der auf lmgrd.exe zugreifen laufen. Wenn ich die beiden Dienste beende und die lmgrd.exe ausführe, funktioniert der Lizenzmanager wieder. Klingt komisch, ist aber so. Dienste neustarten hab ich schon versucht. Hat jemand noch nen weiteren Tipp?
