Thema: Stationierung an Achselementen (3130 mal gelesen)
daviduedel Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch nicht so erfahren im Umgang mit Civil3D und hab folgendes Problem: Wenn ich in einer Achse z.B. die Elementenfolge Gerade - Kreisbogen - Gerade (für den Vorentwurf) habe, dann wird zwar an Bogenanfang und -ende ein Stationspunkt eingefügt, doch wird nicht von dieser Station weitergezählt. Also ich hätte es gerne etwa so: 0+000.00 -> 0+500.00 -> 0+510.00 (Bogenanfang) -> 1+010.00 -> 1+020.00 (Bogenende) -> 1+520.00 ... Wie kann ich das mit Civil bewerkstelligen? Vielen Dank schonmal für die Hilfe! David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daviduedel
Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoIch gehe mal von Civl 3D 2008 aus, die aktuelle Studentenversion auf deutsch. Das Country Kit Deutschland und auch die Extension sollten ebenfalls installiert sein, die sind ein wirklicher Mehrwert. Gestartet werden sollte mit der Vorlage "_AutoCAD Civil 3D 2008 Deutschland.dwt". Mit dem voreingestellten passenden Achsbeschriftungsstil sollten die Achselemente richtig beschriftet werden - oder sind die einzelnen Achselemente (der Bogen) evt. nicht zusammenhängend oder gegenläufig gezeichnet?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, die studentenversion civil 2008. DACH Country Kit ist installiert. Ich bin so vorgegangen, dass ich zunächst ein Tangentenpolygon mit den Achswerkzeugen gezeichnet habe und dann die Kreisbögen als Pufferelemente eingefügt habe. Gegenläufig sind die Elemente nicht, sonst hätte die Ausrundung nicht funktioniert. Sollte ich nun die verbleibenden Tangenten durch Geraden (Festelemente) ersetzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daviduedel
Wenns möglich ist, poste die DWG (nur die Achse reicht), die Zeichnung sollte kleiner als 1MB sein, am besten noch mal in ein ZIP File packen, das kann man direkt hier hochladen. Ohne Zeichnugns wirds schwierig, den Fehler zu erkennen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daviduedel
Die Hauptstationspunkte (in Beispiel 100m Inkrement für Stationspunktindex) sollen also immer vom letzten Achshauptpunkt aus bestimmt werden? Also wenn die Gerade bei 1+362.24 endet und in einen Bogen übergeht, soll die Hektometrierung nicht 1+400.00 sondern 1+462.24 mit einer Stationsbeschriftung versehen. Hab ich noch nie gebraucht - wozu willst du das so handhaben? Ich weiß auch gar nicht, ob und wenn ja wie das geht. Für manuelle Stationsbeschriftungen an beliebigen Punkten (auch 1+462.24) kann man den Befehl AddAlignOffLbl benutzen.
erstellt am: 14. Jun. 2008 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte mich erstmal für meine lange abwesenheit entschuldigen, bei mir mangelte es an internetzugängen. auch noch vielen dank für die hilfe. das problem hat sich geklärt. sowie autocad stationiert ist es "richtig", sprich üblich. ich wollte die kleinpunkte der kreisbögen anzeigen, was aber nicht nötig ist, weil die in einer tabelle berechnet werden. ich hatte das glück letzte woche noch mit einem mitarbeiter von autodesk an der uni zu sprechen, der mir auch noch einige tipps gegeben hatte. die nächsten probleme werden bestimmt folgen. bis dahin, david Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
