Thema: DGM aus Verschneidung in Urgelände einfügen (3535 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 03. Jun. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Urgelände aus einer Punktdatei, ich habe mehrere Bauflächen, die ich als ebene Elementkanten auf dieses DGM verschnitten habe(Verschneidungskriterien DGM@1:1,5). Daraus wird automatisch ein Verschneidungs-DGM erstellt. Dieses möchte ich dann in das Urgelände einfügen. Dabei kommt " Fehler bei der Durchführung der Bearbeitung". Wenn ich aus der gleichen EK direkt ein DGM erstelle und dieses dann einfüge, das funktioniert. Aber dann bekomme ich keine schöne Böschung. Weiß da jemand Rat? Grüße JörgK
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Jun. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo Jörg, Durch das Einfügen des Verschneidungs-DGM in das Ziel-DGM erzeugt man ja einen zirkulären Verweis. Denn das Verschneidungs-DGM berechnet sich ja aufgrund des Ziel-DGMs, Wird das Ziel-DGM (durch DGM Einfügung) verändert, ändert sich folgerichtig das Verschneidungs-DGM. Aber geht nicht - gibts nicht. Ich hab eben mal probiert und folgenden Workaround erfolgreich getestet: Erzeuge ein drittes DGM, füge das Verschneidungs-DGM dort ein. Danach füge das neu erzeugte DGM wieder in das Ziel-DGM, das klappt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die umgehende Antwort! Das mit dem zirkulären Verweis ist mir auch in den Sinn gekommen, nur keine Idee, wie ich das auflöse, ohne die Anhängigkeit zu verlieren(ich möchte ja die EKs nachträglich ändern, wenn die Gemeinde die Bezugsflächen ändert). Ich werde im Laufe des Vormittags Deinen Vorschlag gleich anwenden. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, es funktioniert, wie Du es vorgeschlagen hast. Leider bei 90 Baufestern etwas aufwändig. Und, das Wichtigste: Beim Ändern der Elementkante arbeitet sich CIVIL dann zu Tode, die verschachtelte Abhängigkeit macht ihm zu schaffen! Als Alternative kann ich das/die Baufenster-DGM als XML exportieren und als Kopie wieder importieren. Dann fehlt allerdings die Abhängigkeit zu den EKs. Da meine Baufenster fast alle über den jeweiligen Urgeländehöhen liegen, brauche ich zur Visualisierung die Baufenster gar nicht ins Ur-DGM einfügen. Bei einer Grube muß ich dann doch den virtuellen Bagger(LandXML-Export/Import) einsetzten. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Wäre es nicht das Einfachste, das Urgelände-DGM in eine neues Ziel-DGM einzufügen und in dieses Ziel-DGM auch die Verschneidungs-DGMs einzufügen? Dann wären keine zirkulären Verweise da und das Ziel-DGM enthält alle Verschneidungs-DGMs und aktualisert sich automatisch bei etwaigen Änderungen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anvö Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 18.03.2010 MS Windows XP Professional 5.1 Service Pack 3<P>Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @3.16GHz 3.16 GHz, 3,25 GB RAM<P>Grafikkarte: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset AutoCAD Civil 3D 2009 Service Pack 4 Produktversion C.711.0 (UNICODE)
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo! Wie fügt man denn DGMs in ein Ziel-DGM ein? Gruß, Anvö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren -->
Anvö Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
