Thema: geschriebener Längenschnitt und Achsberechnung exportieren! (3650 mal gelesen)
PamDeluxe Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, unser Erstes Civil Projekt befindet sich jetzt in der Ausführungsphase, nun wollte ich mal eben schnell eine Achsberechnung sammt geschriebenem Längenschnitt exportieren. Nunja...das funktioniert mal nicht sooo schön wie ich mir das vorgestellt hatte. Man kann zwar jede menge Berichte exportieren, die meisten davon sind jedoch nicht zu gebrauchen. Bei denn wo dann auch was interessante drinn steht muss man erst recht wieder seine Werte zusammenstoppeln. Meine Frage also wie kann ich die exportberichte so manipulieren das das von alleine "gut aussieht"? Muss ich dazu VBA programmieren können (was ich leider nicht kann), oda geht es auch mit boardmitteln? Bitte um Hilfe Gruß PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Udo, ja genau mit dem Bericht aus den Extentions, das ist auch fast der einzige mit dem man was anfangen kann, wobei eben auch nur begrenzt...zb wird der Parameter der Klotoide OHNE Kommastellen ausgegeben also zb nur 27 statt 27.247 weiss nicht wo man das einstellen kann. Deckenbuch musman sich auch zusammenstoppeln gibt es da nicht eine bessere Lösung, und warum bringt Autodesk das nicht ordetlich hin? Danke schonmal im Voraus Peter ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
Hallo Peter, Der Bericht "Geschriebener Längenschnitt" aus der deutschen Extension ist anders als der der Bericht "Werkzeugkasten>Berichte>Längssschnitt>geschriebner Längsschnitt". Er ist keine VBA Routine, sondern eine Funktion (Befehl c3d_Report_GLS) aus der ARX Routine "c3d_dachreport.arx". Sofern der Ersteller (Autodesk bzw. Zulieferer) dieser Routine die Beeinflussung der Nachkommastellen nicht vorgesehen hat und fix ganzahlig rundet, kann man da nichts machen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
Ich hab das mal bei Autodesk als Verbesserungsvorschlag gemeldet (Nachkommastellen einstellbar) und sinngemäß folgende Antwort erhalten: Zitat: "... vielen Dank, Ihren Hinweis habe ich an die Entwickler weitergegeben, wir bemühen uns um einen schnellen Fix..."
Aber eher unwahrscheinlich, dass das schon bei der (hoffentlich) bald erscheinenden Extension für 2009 mit drin ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abra-CAD-abra Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 01.07.2008 Civil3D 2012 AutoCAD Revit Structure Suite 2012 Win7
erstellt am: 18. Aug. 2008 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
