Thema: Polylinien verbinden (16526 mal gelesen)
AKH Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.06.2008
erstellt am: 01. Jun. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mit autocad civil 3D als reiner autocad version, leider funktioniert bei mir das Verbinden von mehreren 2-D Polylinien nicht. Versucht hab ich es mit _pedit ->mehrere Objekte-> Verbinden, leider funkitoniert das nur, wenn es normale Linien sind, die ich verbinden möchte. Weiß jemand evtl. Rat? Eine weitere Frage: Können Polylinien die zu verschiedenen bks gehören miteinander verbunden werden? Vielen Dank, Anna
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Jun. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKH
Zitat: Original erstellt von AKH: Hallo!Ich arbeite mit autocad civil 3D als reiner autocad version, leider funktioniert bei mir das Verbinden von mehreren 2-D Polylinien nicht. Versucht hab ich es mit _pedit ->mehrere Objekte-> Verbinden, leider funkitoniert das nur, wenn es normale Linien sind, die ich verbinden möchte. Weiß jemand evtl. Rat? Eine weitere Frage: Können Polylinien die zu verschiedenen bks gehören miteinander verbunden werden? Vielen Dank, Anna
Hallo Anna, das Verbinden mehrerer Polylinien sollte wie beschrieben mit
Code: PEDIT Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: O Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 12 gefunden Objekte wählen: Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: V Verbindungstyp = Dehnen Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0.0000>: 142 Segment(e) der Polylinie hinzugefügt
funktionieren. Es gibt ausnahmen (kleinste Lücken, BKS unterschiedlich, Bogen trifft Bogen. Und ja, Polylinien aus verschiedenen BKS können nicht verbunden werden, wenn sie nicht parallel liegen und den gleiche Hochzugsrichtungsvektor haben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKH Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKH
Polylinien in Ursprung zerlegen, dann neu verbinden. LINIEN habe keine BKS Informationen am Objekt. Evt. ist MAPCLEAN (ist bei Civil dabei), die viel effektiver Methode. Kommt auf die Menge der zu verbindenden Objekte an. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKH Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKH
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 01. Jun. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKH
Hallo zusammen, manchmal kann es vorkommen, dass eine Polylinie eine Erhebung (Eigenschaften kontrollieren) besitzt. Gleiches gilt für Linien etc. Dann funktionierts natürlich nicht... Schöne Grüße DF
------------------ -------------------------------------------- When prosperity comes, do not use all of it. Confucius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
