  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan-bzw.Längsschnittstil
Autor Thema:  Höhenplan-bzw.Längsschnittstil (3941 mal gelesen)
orco
Sehen Sie sich das Profil von orco an!   Senden Sie eine Private Message an orco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orco
erstellt am: 29. Mai. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langem Hin-und Her, auf welchem konstruktivem Level sich meine Achse an der Zahl seiner Werkzeuge gestalten sollte habe ich dann doch die Polylinie in eine Achse mit auto-Ausrundungen aus meine DGM erstellt, dann einen Längsschnitt und Höhenplan mit jeweils eigens von mir beigestelltem Stil.
Leider hapert die Darstellung und harmoniert an ein paar Stellen nicht mit dem Layout meiner Vorstellung.
Im Anhang ist der aktuelle screen.
Mich stört zu einen, dass die Begrenzung der seitlichen Achsen links und rechts einen Puffer von jeweils 2 Hauptabständen haben.
Das andere ist, dass ab der Ersten Längsschnittstationierung, also ab 0+00 die verbleibende Achsläng mit einbezogen wird.
Und zu guter letzt wollte ich fragen, wie man weitere Bänder hinzufügt, die sich auf weitere Gradienten beziehen im selben Hplan
Grüße und Danke
orco
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Mai. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orco,
schon mal hier nachgesehen?
Mit den im DACH-Kit enthaltenen Stilen tust Du Dir viel leichter.
Die PDF sind sehr umfangfangreich und erklären auch die Vorgehensweise sehr gut.
Grüße,
Klaus
orco
erstellt am: 29. Mai. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke KlaK,
in der Readme sind die Stile schon definiert, z.B. der Stil "Reiner Geländeschnitt".
Ich weiß nicht, wie dieser erzeugt wurde.
Werde die Readme trotzdem noch mal ausquetschen
orco
erstellt am: 29. Mai. 2008 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann man ja einen Stil aus den Vorlagen zum country Kid kopieren.
mella
Bauing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mella an!   Senden Sie eine Private Message an mella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mella
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orco.
Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden, aber vielleicht hilft die folgendes um die Achsen links und rechts zu begrenzen(habe nur englische Version u weiss die deutschen Ausdrücke leider nicht so genau):
Du hast die Wahl zwischen Prospector und Settings um in der Zeichnung zu arbeiten und Leitungen zu bearbeiten. Geh auf Settings (Einstellungen), dann Profile View - Profile View Styles - dann den View den du benutzt auswählen -
auf dem Reiter, den Hänger "Graph" wählen und dann links unten, kannst du auswählen, wie viele Grids du links und rechts und in der Höhe dargestellt haben willst...
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 30. Mai. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du sowas?
orco
erstellt am: 31. Mai. 2008 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep! aus der Readme oder?
orco
erstellt am: 31. Mai. 2008 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mella, danke erstmal.
Du hast wahrscheinlich recht mit deiner Methode, wenn ein Profil, in meinem Fall ein prismatisches Gerinne vorliegt.
Ich werde aber noch eine Weile brauchen, um auch 3 an der Zahl meiner Achse Profile dem zuzuordnen.
Was ich jetzt habe ist nur der Schnitt mit dem Geläde.
LaPla
erstellt am: 31. Mai. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du so was brauchst (jep!), warum machst Du's dann nicht, wie in der ReadMe, könntest viel Zeit sparen.
Außerdem gibt es bei Adesk inzwischen einen Leitfaden zum Tiefbau! Da stehen die wichtigsten Grundlagen beschrieben und Beispieldaten können runtergeladen werden.
Schönes WE
JörgK
orco
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann es ja auch so machen, teilweise auch gemacht, aber der Längsschnitt- bzw. Höhenplanstil "Geländeschnitt" ist bei mir im Country Kid nicht vorhanden.
In der Readme steht nicht, wie man diesen Stil "Geländeschnitt" selbst erstellt. Das ist das Problem.
Was auf dem Bild zu sehen ist ist nur das Endprodukt.
Oder hast du im Country Kid diesen Stil schon in der Auswahl?
orco
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Überhöhung habe ich jetzt, fehlt nur noch, dass ich den Maßstab in Längsrichtung verändern kann, so dass die Beschriftung nicht verzogen aussieht.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Jun. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Maßstab des Längsschnitts/Höhenplan passt sich im Layout automatisch dem Ansichtsfenster/Beschriftungsmaßstab an. Evt. einmal im Ansichtsfenster Regenerieren.
Im Modellbereich kann man sich den Beschriftungsmaßstab auf der
Zeichnungsstatuseiste einstellen (siehe Bild) oder direkt über das Setzen der Systemvariablen CANNOSCALE  bzw. CANNOSCALEVALUE.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
orco
erstellt am: 11. Dez. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jeißt das jetzt, dass der Beschriftungsmaßstab in Wahrheit für den Zeichnungsmaßstab verändert wird?
Ich habe mir vorgestellt, die Längsachse des Plans in 1:1000 und die Höhenachse in 1:100. Eben für einen länglichen Plan. Die Schriftgröße sollte man nur noch gut lesen können.
Danke!!._)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orco!
Die Beschriftungen usw. werden in Civil in den Stilen mit der tatsächlich im Layout angezeigten Größe definiert. Wenn Du einen Plan z.B. im Maßstab 1:100 oder 1:1.000 ausgibst, sind in beiden die Beschriftungen gleich groß, z.B. 2,5 mm Schrifthöhe usw.
Im Modellbereich wird immer nur ein Maßstab dargestellt, der über die Zeichnungseigenschaften im Werkzeugbereich - Einstellungen eingestellt wird. Den Maßstab stelle ich immer passend zu den Arbeitsschritten ein, normalerweise für den Lageplan. Zum Beispiel sind Punktnummern und Höhen manchmal nicht lesbar, weil sie übereinander liegen. Dann wähle ich 1:100 oder 1:50, um das erkennen zu können. Danach stelle ich wieder einen anderen Maßstab ein.
Gruß Dietrich
orco
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ida,
Ist im Layout auch nur ein Maßstab zum einstellen möglich?
Seltsam, dass es bei civil3d nicht möglich ist, die Achsen in zwei verschiedene Maßstäbe darzustellen.
Gibt es nicht irgendwo ein Info zur Darstellung, beispielsweisse, um zu sehen, welchen Maßstab man eingestellt hat?
lg
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Layout hast Du je Ansichtsfenster einen Maßstab einstellbar, d.h. soviele Ansichtfenster, wie Du im Layout hast, kannst Du auch unterschiedliche Maßstäbe im Layout verwenden.
Den Maßstab eines Ansichtsfensters kannst Du einstellen:
a) Ansichtsfenster markieren ==> einstellen in Eigenschaftsfenster
b) in das Ansichtsfenster hineinstellen (Doppelklick) ==> entweder Werkzeugkasten 'Ansichtsfenster' oder über 'Maßstab für Ansicht' in der Statusleiste.
- alfred -
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Dez. 2008 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modell:
Im Werkzeugkasten, Karteikarte Einstellungen, Rechtsklick auf Zeichnungsname => Maßstab im Modell
Im Höhenplanstil, Karteikarte Plan => Überhöhung
=> Maßstab Lage = Modell (oder Ansichtsfenster-) maßstab
=> Maßstab Höhe = Maßstab Lage x Überhöhung
Noch Fragen?
Grüße,
Klaus
orco
erstellt am: 15. Dez. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal nicht. Die Antworten waren gut, vielen Dank!!
