  AutoCAD Civil 3D
  Elementkante 3D-Versetzen: Bug?
Autor Thema:  Elementkante 3D-Versetzen: Bug? (2105 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 23. Mai. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Freitag miteinander!
Nichts dramatisches, aber ich bin der Meinung, einen kleinen Bug gefunden zu haben:
Ich kann eine Elementkante nicht um 1 cm versetzen (s. Screenshot). Könnt ihr das?
1,1 cm gehen, weniger dagegen nicht. Die Fehlermeldung passt leider nicht so ganz, da als Einheit "Meter" eingestellt sind. (1 cm = 0.01 m)
Hintergrund: Wenn ich eine Gartenmauer im DGM modellieren will, nehme ich lieber eine um geringen Betrag versetzte Kante der unteren Mauerlinie als Elementkante (als obere Krone sozusagen) und füge diese dem DGM als Standard-Bruchkante hinzu, als eine "Steile" Bruchkante zu verwenden.
Ok, nix wildes, aber nice-to-know.
Tolles WE
DF
Principles
You can't say A is made of B or vice versa.
All mass is interaction.
                             Richard P. Feynman,1950
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 23. Mai. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dick,
ja, in der Version 2008 sieht es bei mir auch so aus, aber Freude  in der Version 2009 geht es.
Schönes Wochenende
Chris
PetGrue
Dipl.-Ing. Str.planung
Sehen Sie sich das Profil von PetGrue an!   Senden Sie eine Private Message an PetGrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
Notebook Acer TravelMate 6592
Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das gleiche Problem hatte ich auch in C3D 2008 SP2, mit exakter der gleichen Fehlermeldung.
Ich wollte den Versatz nutzen, um eine Verschneidungselementkante ein bisschen in ein DGM hineinzurücken - als Versuch eine vom Programm nicht vorgenommene Verschneidung doch noch ausführen zu lassen...mit Erfolg, allerdings musste auch ich die Elementkante weiter verschieben als ich wollte.
