  AutoCAD Civil 3D
  Profilkörper-DGM stürzt ab - warum?
Autor Thema:  Profilkörper-DGM stürzt ab - warum? (1084 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 11. Mai. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
kleines Quiz am Sonntag abend:
Warum stürzt das über einen Profilkörper erzeugte DGM ab (rot-3D bwz. grün-2D), während der Profilkörper ganz normal angezeigt werden?
Hintergrund:
Ein kleiner Weg, dessen Randverlauf mit einer Achse als Anschluss für die Breitensteuerung und dem Längsschnitt auf das Urgelände für die Z-Höhe gedacht war. Zugegeben, die Achse verspringt an der Stelle ziemlich heftig, deswegen habe ich einen Intervallpunkt jeweils an die Ecken gesetzt.
Bin gespannt auf Eure Meinungen. Vielen Dank im Voraus
DF
Ps. Ich hatte auch schon mal Probleme mit einem Längsschnitt an anderer Stelle. Dort war das Urgelände-DGM vorhanden, aber der Längsschnitt wurde dennoch nicht für alle Bereiche gezeichnet. Die Achse befand sich relativ am Rand des Urgelände DGM's. Dies ist hier aber nicht der Fall, d.h. der Längsschnitt wird korrekt gezeichnet.
Principles
You can't say A is made of B or vice versa.
All mass is interaction.
                             Richard P. Feynman,1950
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DF!
Zur Analyse erstmal ein paar Fragen:
Was sagt denn die Ereignisanzeige? Irgendwelche Fehlermeldungen, Warnungen usw.?
Du arbeitest mit GK-Koordinaten. Da ist die 3D-Darstellung manchmal schlecht... Was sagt denn die Statistik über das DGM?
Gruß Dietrich
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich,
vielen Dank für Deine Antwort! Fehlermeldungen hatte ich an dieser Stelle keine. Ich habe das Problem dennoch in den Griff bekommen - what you see is not always what you get:
Da das DGM leider etwas mager ausgefallen ist, lag die auskragende Ecke knapp ausserhalb des DGM's und ist deshalb abgestürzt - klar! Dann habe ich Gott gespielt und einen kleinen Höhenpunkt ins Urgelände-DGM eingebaut und den Korridor neuberechnen lassen. Das Ergebnis sieht man in den Screenshots vom vorigen Posting. Das DGM des Straßenkörpers wird über den Eigenschaftendialog automatisch generiert - dachte ich zumindest mal. Erst als ich im Eigenschaftendialog des Straßenbaukörpers das DGM entfernt, neuberechnet und wieder eingesetzt habe, hat er ("der" Civil3D) ein neues, richtiges DGM gerechnet.
Das sind so manchmal die unlogischen Fehlerquellen, die einen - besonders an Pfingsten - erfreuen können.
Trotzdem vielen Dank für den Hirnschmalz, Dietrich.
Dick
Principles
