Thema: Zeichnungsobjekte und Bruchkanten im DGM (1730 mal gelesen)
schnitzge Mitglied Geomatking. FH
Beiträge: 33 Registriert: 08.02.2007 Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen Ich habe ein DGM aus Blöcken, Punkten, Texten und Bruchkanten erstellt. Das Problem ist nun, dass ich im Werkzeugbereich nach getätigtem Rechtsclick auf ein Zeichnungsobjekt oder Bruchkante die Möglichkeit nicht mehr habe, diese zu löschen...Weiss jemand Bescheid? Besten Dank für eure Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitzge
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir für den Tip! Trotzdem frage ich mich, ab welchem Zeitpunkt bzw. nach welcher Operation es nicht mehr möglich ist, einzelne DGM-Elemente im Werkzeugbereich unter 'Definition' mittels Rechtsclick zu löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitzge
Sobald das Objekt referenziert wurde, d.h. ein orangenes Dreieck im Werkzeugbereich erscheint. Das passiert bei mir, wenn es zum Beispiel für die DGM-Erstellung verwendet wurde. Dann ist es Teil des Objektmodells und muss erst aus der Definition gelöst werden, bevor man es löschen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
