Thema: dgm öffnen (5806 mal gelesen)
orco Mitglied Student
Beiträge: 84 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße Euch, ich habe soeben meinen gewünschten Ausschnitt als bereinigtes DGM bekommen. Schon habe ich das nächste Problem. Als ich das zip file öffnete, war da weder dxf noch ASCII drin. Das DGM ist im Dateiformat dat!! Ist es mit Civil 3D überhaupt möglich .dat zu öffnen? ausser auf herkömmlichem Weg?(öffnen...) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orco
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orco
Hallo, na ja, zumindest ist da doch eine Datei "xyz.dat" drin. Soweit ich weiß ist die Datei-Endung "dat" nicht besonders spezifisch. (dat = data?) Eigentlich kann da doch alles - auch eine ASCII-Text-Information - drin sein. Hast du versucht, die dat-Datei mit einem Editor zu öffnen? Wenn ja, was kommt denn dann zum Vorschein? Text oder binäres Kauderwelsch? Poste doch mal einen Auszug. cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 06. Mai. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orco
erstellt am: 06. Mai. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Mai. 2008 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orco
Hallo orco, wo ist denn Dein Problem? Die Datei ist eine ganz normale Rasterdatei mit Rechtswert Hochwert Höhe im 1 Meter Rasterpunktabstand mit einem Leerzeichen als Trennzeichen. Wenn Du Zeit hast und die Datei nicht zu groß kannst Du diese Datei als ENZ in eine Punktgruppe einlesen Ich würde Dir aber empfehlen vorher diese Eigenschaften der Punktgruppe so einzustellen, dass keine Beschriftung und die Punktdarstellung höchstens als AutoCAD Punkt erfolgt (oder auch gar nicht darstellen). Mit Hilfe der Punktgruppe kannst Du jetzt das DGM erstellen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orco
Hallo orco! Wie ist denn eine ASCII-Datei definiert? Durch die Dateinamenerweiterung oder den Inhalt??? Im Zweifelsfall: "F1" und sich einmal intensiv selber mit den Möglichkeiten der Punkterstellung oder dem Zuordnen von Punktdateien zu DGMs auseinandersetzen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Mai. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orco
Bei 1Mio Punkte würde ich die Punkte aus der Textdatei (*.DAT) nicht importieren, sondern direkt einem DGM zuordnen. Erzeuge ein neues DGM z.B. DGM1, dann Werkzeugbereich>DGMs>DGM1>Definition>Punktdateien hinzufügen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hätte glaub auch nicht mehr geklappt, weil das Prog abgestürzt ist Habe die Punkte direkt dem DGM als DGM1 zugeordnet, aber sind das jetzt auch autocad Punkte? Darstellung =0 und gelber Rahmen, super Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orco
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Hubner, habe ich rausgefunden, vielleicht schreib ich zu schnell ins Forum, ich werde mal kürzer treten. Zu Beschreibungen muss ich loswerden, dass die einen vom eigentlichen Problem ablenken, weil die fast zu umfangreich sind. Jetzt hatte ich grade mit Systemabstürzen zu kämpfen, weil ich komplett alle Layer aufgetaut habe Wollte dann die Datei rettungsmäßig speichern, da ist auch schon das nächste Problem, das prog fragt mich nach dem Dateiformat, zählt mir Versionen von früher bis heute auf und die Formate die es gab oder gibt. Habe dann dxf eingegeben(Anhang). Nun soll ich die Dezimalstellen eingeben Von was die Dezimalstellen, soll das eine Genauigkeitsangabe fürs DGM sein? Habe 16 eingeben! Irgendwie hat civil nach den Abstürzen auf diesen Eingabemodus gewechselt, wie schaltet man den ab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orco
