  AutoCAD Civil 3D
  3D-Profilkörper --- AnschlussVertikaler
Autor Thema:  3D-Profilkörper --- AnschlussVertikaler (879 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein U-förmigen 3d Profilkörper erstellen.
- unten habe ich rechts und links jeweils "AnschlussVersatzHöhe" angeschlossen
  funktioniert
- dann will ich rechts und links "AnschlussVertikal" anschliesen
  funktioniert nur rechts,
Es ist klar das ein kleiner Versatz da sein muss damit die Kanten nicht übereinanderliegen.
Auf der linken Seite ist der Versatz ebenso nach Rechts. Ein Bug ????
Frage?
Funktioniert "AnschlussVertikal" nur rechts?  Gibt es für die linke Seite eine Lösung?
MFG
Tobias
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
kann erstmal nur mitteilen, dass dies bei mir auch so ist. Ist natürlich blöd, da links eine "überhängende" Kante entsteht, die vermutlich zu Problemen bei der DGM-Erstellung führt.
Kleiner Workaround: Gewünschten Querschnittsbestandteil aus VersatzMulti oder aus Polylinie nachbauen.
cadascadcan
CAD-Jupp
Vermesser, Product Support, Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jupp an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jupp
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
im Werkzeugpaletten-Fenster gibt es die Möglichkeit unter Kanäle einen Kanal (U-förmig) einzufügen.
Einige Paramater lassen sich varieren.... führt evtl. zu einer schnelleren Lösung.
Juppp
