Thema: Profilkörper Rand zuweisen (1522 mal gelesen)
PowderMax Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.04.2008
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo forum, möchte in Civil2008 einem 3D-Profilkörper eine Polylinie als Rand zuweisen, da dieser nicht parallel zur Achse ist? Haben andere auch Probleme mit den 3D-Profilkörpern? Möglich und wenn ja wie??? Grüße Maxi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PowderMax
HI du musst aus der Polylinie oder aus beiden (links und rechts) eine Achse machen, dann kannst du irgendwo in den Profilkörpereigenschaften diese Achsen als Ränder zuweisen ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. [Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 22. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PowderMax
Moin, moin! Einzugeben in: - 3D-Profilkörper-Eigenschaften - Parameter - Anschluß Dort können für entsprechende Querschnittsbestandteile z.B. Achsen für die Breite, Längsschnitte für die Höhe, DGMs für Geländeanschlüsse usw. eingegeben werden. Das geht abschnittsweise über Bereiche in Basislinien. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PowderMax Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
milka Mitglied CAD-Zeichnerin
Beiträge: 107 Registriert: 07.03.2005 AutoCAD Civil 3D 2009 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PowderMax
Hallo Forum! Noch mal zu diese Thema. Ich habe seit kurzem Civil 2009 und irgendwie klappt es nicht eine ordentliche Ausweiche darstellen. Die gewünschte Verbreiterung ist ok, ader die Übergang z.B. von 3,00m auf 6,00m wird nicht ordentlich gemach. Einfach ab bestimte Station gleich 6,00m breit! Ich habe versucht mein Weg mit Hilfe Achse und Polylinie zu verbreiten aber ohne vernüftige Erfolg. Hat jemand ein Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PowderMax
Hallo Milka, ich vermute, dass das Berechnubgsintervall in Deinem Profilkörper noch auf dem "Standardwert" 25m steht. Schau in die Eigenschaften des Profilkörpers auf der Registerkarte "Parameter". Dort sollte für einen Verziehungsbereich das Intervall runtergesetzt werden. Wenn die Trasse nicht allzu lang ist, setze es generell auf 1m und kontrolliere das Ergebnis. Wenn die Trasse sehr lang ist, füge für den Verziehungsbereich einen eigenen Bereich mit einem entsprechend kleinen Intervall ein. Viel Erfolg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
