Thema: ADT-Bemaßung in Civil bearbeiten (1056 mal gelesen)
engelni Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 87 Registriert: 03.05.2007 xp, Civil 3D 2008, BBSoft
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Forum, Ich möchte in meinem Civil Bemaßungen bearbeiten, die mit ADT erstellt wurden, aber leider funktioniert das nicht. Ich kann weder mit Doppelklick irgendwas bewirken, noch über rechte Maustaste Funktionen wählen und auch nix im Eigenschaften-Fenster bearbeiten. Das ADT-Bemaßungsobjekt nennt sich "AEC_DIMENSION-GROUP". Weiß jemand Rat? LG Nina
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Hi, das dürfte ein Proxy-Element sein. Also es hat für fremde Programme ein Schild um den Hals, dass das weiß, was es ist, aber bearbeiten kannst du es nicht. Ich würde im ADT die Pläne nach Autocad exportieren, denn Autocadbemaßungen kann denke ich auch das Civil. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Hi, in der chm steht aber auch: "AutoCAD Architecture commands, however, are not available, including commands to edit object-specific properties and object styles" Also nix mit bearbeiten, oder läuft es bei dir? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Hallo Yvonne, war ja nur so ne Idee. Nein ich hab es noch nicht probiert, da wir im Tiefbau nichts mit ADT Objekten zu tun haben. Der Civil Objekt Enabler gewährt jedoch Zugriff auf die z.B. Punktobjekte wenn kein Civil installiert ist (im beschränkten Umfang). Denke mal das mit dem Objektenabler wenigstens die Objekte im Eigenschaftsfenster erscheinen und auch Zugriff auf die Griffe ist. Aber vielleicht hat ja jemand das schon mal ausprobiert. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus und Yvonne, mein Kollege, der mit ADT arbeitet und die Bemaßungen erstellt hat, hat mir den ADT Objekt Enabler bereits runtergeladen und ich wollte ihn auch installieren. Aber aus irgendwelchen Gründen wollte er nicht installiert werden. Mir würden nur die blauen Griffe zum Verschieben/Strecken der Bemaßung ja reichen, aber nicht einmal die erscheinen. Und die Pläne exportieren ist in dem Fall auch keine Lösung, da es massig Pläne wären und die Übersicht verloren gehen würde. Jetzt machen wir es so, dass er die Bemaßungen selber ändern muss, denen ich eine andere Farbe gegeben habe. Weil Farbe ändern geht... Echt komisch, dass der Enabler sich nicht installieren lassen wollte. Schönen Feierabend. LG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, sorry, falsche Info: Es wurde gesagt, dass der ADT Objekt Enabler bereits installiert ist, obwohl es vorher und jetzt auch nicht geht. Und ja, es sind wohl Adminrechte vorhanden. Das ADT ist Architecture 2008. Danke Nina
