| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Höhenanalyse - Farben (2132 mal gelesen)
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, nachdem ich die Analysefunktionen bei kleineren Projekten / Gebieten schon ausgiebig getestet und angewendet habe, wage ich mich jetzt an ein größeres Gebiet (8 km²) heran. Dazu habe ich vom Landesvermessungsamt DGM5 Daten erworben. Bei einem Rasterabstand von 12,5 m sind das natürlich eine Menge Punkte - aber bis jetzt kann Civil das wuppen. Ich habe ein DGM erstellt mit der externen Punktdatei als Definition. Nun möchte ich die Höhenabstufung farbig darstellen. Komischerweise sind bei Verwendung der vordefinierten Farbschemata (Land, Pastell, Regenbogen) die höherliegenden Bereiche immer Grün bis Blau und die tieferliegenden Punkte in Rottönen dargestellt. Aus meinem Verständnis heraus müsste die Farbgebung eigentlich umgekehrt sein . Gibt es da eine Einstellungsmöglichkeit, die Farbgebung / Bereiche umzukehren? Ich weiß man kann die Farben auch selbst definieren - aber für schnelle Analysen und Visualisierungen finde ich das zu aufwändig, insbesondere, wenn man viele Farbintervalle hat. Viele Grüße, Stolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
Hallo Granatenstolli, hast Du auch die 2008er Version ? Da gibt es ein Tool für im Country-Kit. Wenn nicht, könnte CAD-Hübner sagen, ob das Tool auch unter 2007 läuft ??? Kann ich im Moment nicht testen. Gruß Symantec
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
Hallo alle zusammen, man sollte in diesem Zusammenhang aber erwähnen, dass das Tool aus dem Countrykit nur mit den AutoDESK-Indexfarben zurechtkommt. Alle anderen Farben ausserhalb dieses Spektrums werden beim Import in Indexfarben gewandelt, was dann aufwändigere Farbanalysen aussen vor läßt. ------------------ gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 07. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
