Thema: Querprofilplan mit Volumenkörperverschnitten (806 mal gelesen)
muschelbruder11 Mitglied Angestellt
Beiträge: 26 Registriert: 21.08.2007 CIVIL 3D 2008
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Datei mit Volumenkörpern und einem DGM. Brauche jetzt Schnitte entlang einer Achse mit Querschnitt der Volumenkörper. Im Querschnittsplan wird aber nur der Verschnitt mit dem DGM erstellt. Wie bringe ich jetzt auch die Vernitte mit meinen Volumenkörpern schnell hinein. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 03. Apr. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muschelbruder11
Hallo Muschelbruder, tja, dieser Wunsch steht schon lange auf der Wunschliste. Mann könnte Folgendes probieren: AutoCAD-Schnitte (Blöcke) aus den Volumenkörpern erzeugen - entlang der Achse - und in das Querprofil hängen. Wäre das was ? Bei 10.000 Volumenkörpern dauert das natürlich. Gruß Symantec
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 03. Apr. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muschelbruder11
Hallo! Nur als Gedanke: Wenn es sich um Prismen handelt, könnte man die vielleicht in Ursprung setzen, bis nur noch die Kanten als Linien übrig sind. Dann über die Map-Abfrage die Anfangs- und Endpunkte auslesen und in eine Datei schreiben. Dabei können die Punkte mit Höhe Null gleich ausgesiebt werden: Eigenschaft z <> 0 Die Datei einlesen, doppelte Punkte über Map bereinigen und dann ggf. wieder in eine Punktdatei schreiben. Mit dieser Datei dann ein DGM erzeugen... Leider fehlt mir die Zeit, das jetzt zu testen. Aber am Ergebnis bin ich natürlich interessiert. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dnak für die Antwort. Habe es jetzt auf die aufwendigere Art mit Querschnitten gelöst. Es handelte sich Gott sei Dank um wenige Körper. So war der Zeitaufwand nicht zu gross. Vielen Dank nochmal und vielleicht wird dieses Problem ja mal gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
