Thema: Verschneidung im Längsschnitt ?! (3006 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 02. Apr. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Problem tauch in vielfältiger Form auf und ich habe noch keine Idee wie ich das lösen könnte. Vielleicht hat von Euch einer eine Idee. Ich habe einen Querschnitt oder Längschnitt durch ein Gelände. (DGM: "Bestand") Der Wasserspiegel ist durch ein zweites Gelände definiert (DGM: "WSP"). Durch ein Mengendifferenz-DGM bekomme ich die Uferlinie ( Wasserspiegel trifft auf anstehendes Gelände) im Lageplan hin. Zeichne ich aber einen Längsschnitt, wird der Wasserspiegel "WSP" komplett gezeichnet. Ich möchte aber das er an der Geländelinie aufhört. Wie bekommt man das hin? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 03. Apr. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias! Vermutlich hast Du einfach eine ebene Fläche als Wasserspiegel definiert, die größer als der "Teich" ist. Dann kommt es natürlich zu einer Überschreitung. Entweder könntest Du aus der Schnittlinie zwischen beiden DGMs eine Elementkante erstellen und als Umgrenzung definieren (habe ich nicht getestet) oder die erstellst das DGM für den Wasserspiegel über einen 3D-Profilkörper (habe ich schon gemacht) oder eventuell über eine Verschneidung mit gaaanz geringer Neigung (nicht getestet). Oder ganz einfach: Im Längsschnitt eine Linie einzeichnen Die kann man dann auch noch beschriften (Bem.wsp. +xxx mNN). Ist natürlich nicht dynamisch, aber dafür super schnell. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 03. Apr. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Der hinweis auf die weiche Bruchkante ist sehr gut. Danke!! Ich habe noch ein gedankliches Problem. Die Uferline bekomme ich über benutzerdefinierte Höhenlinie mit H=0 heraus. Aber wie kann ich daraus eine Elementkante machen ohne nachzeichnen zu müssen? @ ida-stade Der Gedanke mit dem Profilkörper ist prima. Hat nur den Nachteil, dass die Achse durch das Gewässer gehen muss. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von tobwo: ... Die Uferline bekomme ich über benutzerdefinierte Höhenlinie mit H=0 heraus. Aber wie kann ich daraus eine Elementkante machen ohne nachzeichnen zu müssen? ...
Die (benutzerdef.) Höhenlinie kann man mit dem Befehl SURFACEEXTRACTOBJECTS aus dem DGM extrahieren. DGMs>Dienstprogramme>Objekte aus DGM extrahieren und dann nur die benutzerdef. Höhenlinie ankreuzen. Hinweis: Die Extraktion ist nicht dynamisch, bei Modelländerungen muss der Vorgang erneut durchgeführt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
...als Ergänzung zu Udo dann die 2D-Polylinie über /Verschneidung/Polylinien-Dienstprogramme/2D- in 3D-Polylinien umwandeln und dann mit /Verschneidung/Elementkanten bearbeiten/Höhe von DGM auf Höhe legen. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 04. Apr. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias! Warum ist es ein Problem, wenn die Achse im Gewässer liegt? Wenn sie nicht mehr benötigt wird, kann man sie einfach ausblenden (Stil). Ein Problem ist eventuell, daß der Profilkörper keine "hinterschnittenen" Bereiche erstellen kann. Wenn z.B. ein Gewässer abzweigt oder eine Landzunge oder eine Insel darin liegt, ist eine weitere Achse fällig. Dann stellen sich noch die Fragem der Intervalllänge sowie des Verhaltens in Kurven. Bei engen Radien gibt es Überschneidungen. Ist also im Einzelfall zu prüfen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
