Thema: Punktedarstellung / Punktestiel (1401 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Punkte hat es irgendwie durcheinander gebracht. Kurze Beschreibung: Ich habe jeden Vermessungsstandpunkt eine Punktegruppe zugeordnet. Den Punktestil wurde über den Beschreibungsschlüssel eingelesen. Problem: Nun ist der Beschreibungsschlüssel plötzlich überschrieben. In der Punktgruppenliste steht nicht mehr <Vorgabe>. Kann man das wieder rückgängig machen?
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo, wenn mich nicht alles täuscht, dann haben Punktgruppen die Eigenschaft sich gegenseitig zu "überschreiben". D.h. die Punktgruppe die bei dir ganz oben steht (sprich ökobit - mit dem Stil 2.1.4 Kleinp) überschreibt die folgenden Punktgruppen (Gemeinde, Urgelände etc.). Ich dnke sie überschreibt dabei nur die Darstellung der Punkte die in den darunterliegenden Punktgruppen beinhaltet sind. Sollte erstmal helfen. Gruß Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal Danke ! hat aber das Problem nicht gelöst. Der Layer der Punktstile war ausgeschaltet. außerdem werden die stile erst nach einem REGEN wieder hergestellt. Darum war ich etwas verwirrt. Noch ein Problem bleibt: Woran könnte es liegen, dass der Punktbeschriftungstil (Z -> PZ oder Z-rot) sich nicht ändern lässt? In den Eigenschaften der Punktgruppe kann ich einstellen was ich will, es wird immer der Stil "Z" dargestellt. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klak So ist es. Wie das passiert ist weiß ich nicht. Muss ich dann bei jeden Punkt den beschriftungsstil per Hand ändern oder gibt es da einen schnelleren Weg? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
