| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Einlesen von REB-Daten (2298 mal gelesen)
Chaosforscher Mitglied Vermesser
Beiträge: 49 Registriert: 25.02.2004 AutoCAD Civil 2017, Windows7 - 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat Erfahrung beim Einlesen von REB-Daten per Extension2008 in Civil2008? Achsen funktionieren mehr oder weniger problemlos, aber Gradienten werden ohne Ausrundungshalbmesser (prf012) oder zum Teil auch überhaupt nicht eingelesen (prf016)- ohne Fehlermeldung. Die Beispiel-pdf-datei (Hilfe zu extension08, S.10) können wir problemlos einlesen und unsere Dateien von Stellenanzahl und Position anpassen, aber eingelesen werden sie trotzdem nicht. Hänge mal 2 Bsp. an. Kennt jemand das Format, wie KA021 eingelesen werden muss? Sonja ------------------ ACAD2004, 2005, CIVIL3D2005,2006, LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Hallo Sonja, der einzige Ausrundungsradius der Gradiente prf012 scheint geometrisch nicht zu passen, er überlagert sich mit den benachbarten TS-Punkten. Der maxinmal möglich Radius beträgt 1304.397m. Alle anderen TS-Punkte haben keinen Ausrundungshalbmesser, bzw. er lautet jeweils 0.00000. Die Gradiente prf016 kann eingelesen werden. Man muss vorher die entsprechende Achse konstruieren bzw. importieren. Die Gradiente passt nicht zur angehängten Achse, was man an der Stationierung in der Datei sehen kann. Konstruiert man z.B. eine Achse, die 378.512m lang ist, kann man auch die Gradiente importieren. Sie hat allerdings auch keine Ausrundungshalbmesser, bzw. sie lauten 0.00000.
------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für die überraschende Antwort, habe schon nicht mehr damit gerechnet. Es gehören nur Achse12 und Gradiente 12 zusammen, Gradiente 16 habe ich ohne Achse hochgeladen, da man nur 3 Dateien auf einmal uploaden kann. Ich kann sie mit ihrer Achse, die identische Stationen enthält nicht importieren. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass es völlig unerheblich ist, ob die Werte von Station und Höhe mit oder ohne Nachkommastellen eingelesen, ob mit oder ohne 0 bei Geraden versehen sind und dass man manchmal weiterkommt, wenn man die Gradiente über Umweg - Höhenplan erstellen aus Datei - einliest und die Ausrundungshalbmesser im Nachgang anbringt. Es scheinen bei den 90 Achsen+Gradienten viele dabei zu sein, die inhaltlich Probleme bereiten, denn einige kann ich in ihrem Originalzustand einlesen. Ärgerlich nur, dass es am Vermesser hängen bleibt, diese dann zu berichtigen, wenn man schon so ein hilfreiches Importtool hat. Zusammenfassung: Schaut auf den Inhalt, das Importtool ist recht tolerant. Aber trotzdem nochmal die Frage: Wie lauten die Formatvorschriften für Achsen und Gradienten bei CIVIL 3D? Freundliche Grüße. Sonja ------------------ ACAD2008,CIVIL3D2008,LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
