| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Absturz unter Civil3D2008 bei County Kit - Vorlage (919 mal gelesen)
Jörg Gr Mitglied Dipl.Ing.Vermessung
Beiträge: 4 Registriert: 27.02.2008 Windows XP SP2, Civil3D 2007, Civil3D 2009, Civil3D 2012 RZI-Vermessung BB-Soft Leica Cloudworx
erstellt am: 28. Feb. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal ! Ich bin neu hier im Forum und hoffe mit meinem Problem kann mir jemand helfen. Civil 3D2007 läuft stabil und ohne Probleme. Heute habe ich auf der Arbeit Civil3D 2008 installiert, danach SP2, Country Kit(neu) und dann Extensions. Wenn ich eine neue Datei aus den Vorlagen erstelle, z.B. acad.dwt oder acadiso.dwt funktioniert alles. Dagegen wenn ich eine neue Datei aus den Vorlagen erstelle und zwar aus dem Country Kit, z.B._AutoCAD Civil 3D 2008 Deutschland.dwt, stürzt Civil3D 2008 sofort ab. Es gibt keine Fehlermeldung, es ist nur der ganz normale Windowsbildschirm zu sehen. Der gleiche Absturz erfolgt auch bei einer Vorlagendatei von Civil3D 2007 vom Country Kit. Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen? Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 02. Mrz. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Gr
Hallo Jörg, willkommen im Forum! bei >Datei>neu habe ich keine Probleme. Ich kenne diese Symptome nur bei re. Maustaste auf Modellregister >Von Vorlage Hast Du schon mal versucht unter re. Maustaste >Optionen, Registerkarte Datei>Vorlageeinstellungen>Speicherort vor Vorlagendatei die CountryKit-Vorlage einzutragen und es dann zu versuchen? Schöne Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DF, ich habe das Problem lösen können. Der Fehler lag nicht am Civil3D 2008 sondern an Windows XP. Ich dachte ich hatte das SP2 installiert, war aber leider nicht der Fall. Jetzt habe ich Windows XP mit dem Servicepack2 aktualisiert... und schwubs funktionierten auch die Countrykit-Vorlagen. Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
