Thema: Kanalnetze verbinden? (1673 mal gelesen)
TorstenK2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 28.02.2008
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie verbinde ich zwei unterschiedliche Kanalnetze mit einer neuen Haltung? Wenn ich unter "Kanalnetz bearbeiten" ein zu bearbeitendes Netz wähle, so kann ich nur an diesem Netz eine neue Haltung anfügen, bei dem zweiten Netz funktioniert der Fangmodus für die Haltungsanbindung am Schachtbauwerk (kleiner Kreis mit Strichen dran, rechts über dem Fadenkreuz) nicht. Hintergrund: Ich habe zwei unterschiedliche Kanalnetze und möchte diese beiden Netze nun mit einer neuen Haltung von zwei bestehenden Schächten aus verbinden. Grüße Torsten Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007 W7, C3D 2016, DACH, BaSYS 8.0, Subscription Pack
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenK2
Hallo Torsten, das funktioniert leider nicht. D.h. entweder so absetzen, dass es beim plotten wie verbunden aussieht oder (so mache ich es in der Regel) einfach nur ein Netz erstellen und die Gestaltung über die Stile regeln. Viele Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenK2
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 02. Mrz. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenK2
Hallo Torsten, dieses Thema gabs schon mal: hierDie Idee hinter dem darin genannten LINK ist, das man die Netze als XML exportiert, die XML-Dateien dann so mit dem Editor bearbeitet, dass sie den gleichen Namen haben und dann wieder reimportiert. Ist ein bißchen umständlich.... Grüße DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 02. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenK2
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Kurzer Zwischenstand mit Civil 2017: Verschiedene Netze miteinander verbinden geht immer noch nicht ... Als wenn es kein Bauen im Bestand gäbe ... Gruß Dietrich
