| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme Absturz Verschneidung (789 mal gelesen)
verm Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 05.02.2007
erstellt am: 23. Feb. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Jetzt dachte ich schon, bei 2008 und SP2 wird alles besser bei den Verschneidungen, aber Probleme scheinen immer noch die gleichen zu sein. Nimmt denn niemand die Fehlerhinweise des Forum auf bei Autodesk, ist ja unglaublich. Traurig aber wahr: Autodesk glaubt den Stein des Weisen mit Civil3D gefunden zu haben, aber meine Befürchtungen werden bestätigt. Was billig ist, kann sich mit Profisoftware nicht messen. Es scheint, ein Civil-Programmierer gibt sich damit zufrieden, wenn eine Verschneidung einmal klappt. Grenzen werden nicht ausgetestet. Wie schon mehrfach im Forum angemerkt, geht zuerst alles einwandfrei. Man speichert am besten immer gleich vor/nach der Verschneidung. Dann ein Absturz bei der nächsten Verschneidung, wenn man Glück hat, kann man mit der vorherigen Sicherung weiterarbeiten. Bei mir geht jetzt aber nichts mehr. Die Verschneidung beginnt aber plötzlich Funkstille bei 3% oder 16% oder 47% Fortschritt. WAS SOLL ICH JETZT MACHEN?? Danke Ein verzweifelter Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 23. Feb. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verm
Hallo Hans! Ersteinmal die Frage: Ist das noch eine Datei aus einer Vorgängerversion oder schon rein in 2008 erstellt? Ich würde die Verschneidung löschen (wenn es denn geht...), dann alles in eine neue Zeichnung unter 2008 kopieren. Dann nachschauen, ob die Verschneidung wirklich nicht mehr im Werkzeugbereich erscheint und einen neuen Versuch machen. Alternativ, wie schon mehrfach von mir geschrieben, mit 3D-Profilkörper arbeiten. Das kann im Einzelfall etwas mehr Arbeit machen, weil z.B. Längsschnitte definiert werden müssen und bei geschlossenen Formen muß man eventuell mehrere Achsen verwenden, aber ansonsten funktioniert das einwandfrei. Außerdem sind z.B. wechselnde Böschungsneigungen usw. möglich. Wenn Du die Datei einmal hier einstellen würdest und das gewünschte Ergebnis dazu, könnte ich 'mal einen kurzen Blick darauf werfen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
verm Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich Ja, ich habe die Zeichnung mit 2008 begonnen (glaube ich) Wie im Forum schon empfohlen wurde, habe ich die wichtigsten Daten (DGM,Gebiete) nach XML exportiert und in einer leeren Zeichnung wieder importiert (Standard-Autodesk Civil3D Deutschland 2008.dwt). Dort habe ich eine Verschneidungsgruppe angelegt mit einer Verschneidung. Dann wurden 7 Gebäude jeweils als einzelne Elementkanten mit dem DGM verschnitten und siehe da - es hat alles geklappt und ganz ohne Fehler. Mit den Profilkörpern hab ich noch gar nichts probiert, darf ich mich dann an Dich wenden? Vielen Dank Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
