Thema: Riesiges DGM (1943 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ein GeoTIFF als DGM zu laden. Das TIFF hat 280 MB. CIVIL stürzt ab. "Kein Speicher mehr verfügbar" Ist das halt so, bei der Größe oder sollte das gehen? Kann man das TIFF teilen? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, ein GeoTIFF ist ein Raster-DGM. Ein erweitertes Tiff-Format mit geografischer Information. http://de.wikipedia.org/wiki/GeoTIFF CIVIL kann die Dinger importieren, alledings weiß ich nicht ob die Datei nicht zu groß ist. Wenn die als Raster schon 280MB hat, dann hat sie als TIN ja mindestens ... wenn nicht noch mehr!! PS: ich werde wohl ein RasterGIS zuhilfe nehmen und ausdünnen. Gruß Jörg
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 14. Feb. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo Jörg, Du hast da etwas falsch verstanden. Ein GEoTiff ist ein einfaches Tiff Bild, welche Infos über die Georeferenzierung enthält. Sozusagen eine eingebettete Worlddatei. 280MB für ein (Geo)Tiff ist ganz ordentlich, aber ACAD (Civil) kann das stemmen. Ich arbeite häufiger mit solch großen Dateien. Das arbeiten macht aber nicht unbedingt Spaß. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, da hast Du natürlich recht! Wenn ich mich recht erinnere, dann kann ein GeoTIFF aber auch Z-Werte enthalten, so wie jedes Raster-DGM. Dann müßte ich auch recht haben. Ich schau aber mal in meinen Unterlagen nach. Wenn Du "DGM aus DEM erstellen" anklickst, dann kannst Du auch ein TIFF-Format auswählen und daraus ein TIN erstellen lassen. Also muß es stimmen! Jetzt fällt es mir wieder ein, ich hatte mal eine Seite gefunden in der die fertig aufbereiteten SRTM-Daten auch als GeoTIFF zur Verfügung gestellt wurden. Die SRTM-Daten sind ja die Daten, die GoogleEarth verwendet.Wenn Du die GE-Daten direkt über die Import-Funktion in CIVIL reinholst, dann hast Du wahrscheinlich ein Lizenzproblem. Bei Original SRTM nicht, da die frei sind. Jetzt suche ich mal, dann kann ich ja mal was reinstellen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
