  AutoCAD Civil 3D
  Sortierreihenfolge Punktliste
Autor Thema:  Sortierreihenfolge Punktliste (573 mal gelesen)
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Sortierreihenfolge bei der
Erzeugung einer Punktliste oder beim Export in Landxml
zu beeinflussen (sortierung nach Punktname).
Denn es nervt wenn man Punktlisten mit weit über 500 Punkten hat
und sucht nach einen bestimmten Punktnamen wenn die Liste unsortiert ist.
gruß
jörg
Civil 3D 2008, AIS9, Rhino, B&B
Dell M90, Windows Vista
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
verteile Deine Punkte doch auf verschiedene Punktgruppen.
In den Eigenschaften findest Du zwei Registerkarten Ein-
und Ausschließen = da kannst Du über Name, Code, Pkt.-Nr.
usw. filtern.
Gruß Symantec
