Thema: Flächenverschneidung? (2451 mal gelesen)
Christian Loeser Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 11.02.2008
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich habe ebene Flächen aus einer Laserscanning Aufnahme aus Cyclone 5.6.1 in eine dxf Datei exportiert und diese in Civil 3D geladen. So weit so gut. Jetzt ist das Problem, dass es sich um eine Aufnahme und keine Konstruktion handelt und somit keine "echten" rechte Winkel zwischen den Wänden bestehen. Des weiteren klaffen auch Lücken zwischen zwei aufeinander treffende "rechtwinklige" Wände. Wie kann man nun diese Wände miteinander verschneiden, so dass sie eine saubere, geschlossene Kante ergeben? Danke für Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Loeser
Hallo Christian, was willst Du damit im Civil machen - ein DGM ? Dann mußt Du wissen, daß Überhänge usw. im DGM nicht gehen. Mann könnte aber DGMs übereinander "stapeln". Dann sieht es so aus - als ob. Und wenn es "paßt" kann man verschiedene DGMs verschmelzen - soweit notwendig. Hast Du wirklich 3D-Flächen - oder 2D/3D Polylinien ? Wenn Du ein DGM machen willst, mußt Du Dir die Typen von Bruchkanten einmal ansehen, da gibt es verschiedene. Eleganter sind natürlich Elementkanten ! Hast Du ein DGM, kannst Du dann auch Schnitte machen. Das pure AutoCAD bietet was anderes: Volumenkörper. Das mußt Du Dir auch mal ansehen. Wie gesagt, wichtig ist erst einmal was Du machen willst. Gruß Symantec
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antwort. Ja, das hätte ich wohl sofort in die Frage schreiben sollen. Es geht und planare Flächen, die sich aber aus mehreren Autocad 3D-Flächen zusammensetzten. Und diese will ich verschneiden. Und da liegt, glaube ich, das Problem. Im reinen 2D Modus und mit Volumenkörper habe ich schon die Verschneidungsfunktionen gefunden. Aber diese Flächen im Raum sind eben keins von beiden. Und mit einem DGM hat das auch nichts zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Linda Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 13.06.2010
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Loeser
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Loeser
Hallo Christian, wenn du wirklich nur planare Flächen haben willst ich würd nicht mit Civilfunktionen arbeiten. Lösungsvorschlag: 1) Aktiviere die AutoCAD-Werkzeugleisten zur Flächenbearbeitung und -erstellung. 2) zeichne auf 3 Punkten (aus der Punktewolke) von denen Du weißt, dass sie auf der Fläche liegen eine geschlossene "3dPoly" 3) erstelle anhand der 3d-Polylinie eine planare Fläche 4) verlängern der kanten zu den anderen Flächen mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Loeser
