  AutoCAD Civil 3D
  Punkte Import Layer Zuordnung
Autor Thema:  Punkte Import Layer Zuordnung (1930 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Punkte aus einer externen Punktdatei eingelesen werden, landen diese auf dem Layer C-Punkte (Deutschland.dwt) siehe Voreinstellung Punkte Import. Wenn ich der Punktgruppe einen anderen Punkt- bzw. Beschriftungsstil zuordne, sollte IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) der Layer so angepasst werden, dass die Layerzuordnung des Punktstil angenommen wird. Eine nachträgliche Zuordnung über die Schnellauswahl oder dem Befehl Ähnlich Auswählen funktioniert nicht, da ja alle Punkte auf dem Layer C-Punkte liegen. Frage: Wie kann ich die Punkte einer Punktgruppe einem anderen Layer zuordnen.
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rio666!
der punktlayer, der beim import im erweiterten "punkte-erstellen-menü" festgelegt ist, ist der layer der importierten punkte.
wenn du diesen layer nachträglich ändern willst, clickst du in die jeweilige punktgruppe, im der tabelle des übersichtsfensters markierst die zu ändernden punkte (das sie blau hinterlegt sind), clickst in der layer-spalte ganz oben (wichtig!) mit der rechten maus und dann "bearbeiten", und stellst den jeweiligen layer ein.
die spalte "punktlayer" musst du vorher aktivieren in der tabelle (rechte maus auf die grauen zellen).
voila!
lg
greli
[Diese Nachricht wurde von greli am 12. Feb. 2008 editiert.]
