Thema: Beschriftung in Fuß (1380 mal gelesen)
Stadt Uffenheim Mitglied Bautechniker
Beiträge: 51 Registriert: 07.01.2008 Civil 3D 2008 Civil 3D 2009 Civil 3D 2010 Civil 3D 2011 Civil 3D 2012 Civil 3D 2013
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein DGM und Längsschnitte erstellt. Die Zeichnungseigenschaften sind in Meter. Aber beim DGM ist die Höhe in Fuß und bei den Längsschnitten ist die Stationierung und Höhe in Fuß. Civil 2008 und Country Kid 1708 sind installiert. Bei der Beschriftungserstellung habe ich auf Meter umgestellt. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich auf Bemaßung in Meter umstellen kann. Grüße und schönes Wochenende Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 08. Feb. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadt Uffenheim
Hallo Jürgen! Kontrolliere einmal: "Werkzeugbereich / Einstellungen / Rechtsklicken auf den Zeichnungsnamen / Zeichnungseinstellungen bearbeiten..." Unter "Einheiten und Zone" sollte ebenfalls Meter stehen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Tipp. Hab ich aber schon gemacht gehabt. Ich habe es jetzt selber herausgefunden. und Beschriftung erstellen in den Einzelnen Bänder (Haupt- und Nebenstationen) mußte ich neue Beschriftung mit Meter hinzufügen, dann wird es geändert. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadt Uffenheim
Hallo Jürgen! Im Country-Kit sollten die Bänder schon "Meter" enthalten, wenn die entsprechende dwt geladen ist. Wenn Du natürlich eine dwg von jemand anderem bekommen hast und damit arbeitest, würden sie fehlen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
