| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blöcke in Punkte (1421 mal gelesen)
Polyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 100 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem. Ich arbeite mit CADdy und habe eine Zeichnung im DWG bekommen. Aus dieser Zeichnung (vom Vermesser) möchte ich die Punkte auslesen (exportieren). Mein Problem ist, das alle Punkte Blöcke sind. Dadurch funzt der Export nicht. Gibt es eine Möglichkeit das hinzubekommen? Danke schon mal ------------------ ACad 2008 ADT 2008 MAP 2008 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro Civil3D2008 VESTRACivil, 4GB
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Hallo Polyp, warum nutzt Du nicht die Exportfunktion von VESTRACAD, da kannst Du direkt eine CADdy kor Datei erstellen? @StephanJP Das geht doch sicher nur, wenn der Block auch Attribute hat, oder? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
@TB3 ..ab der 2008er Version kann eattext auch einfache Blöcke, aber auch andere Elemente (z.B. Texte, Linien,etc.) auslesen. ------------------ gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 01. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
