Thema: DGM und Überhänge (1172 mal gelesen)
jklisp Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 17.05.2005 Windows XP, Civil3d 2007
erstellt am: 25. Jan. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, werden Überhänge (z.B. überhängende Felswände) beim Erstelle eines DGM in Civil 3d2008 erkannt? Ich habe nämlich eine Punktedatei (lasergescan einer Felswand) und möchte für die Planung der Sicherungebauwerke ein möglichst gutes DGM erstellen. Bei mir hats leider noch nicht geklappt? Hat jemand eine Idee? Oder bedeutet das nun viel Handarbeit? Oder geht das in Civil gar nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Jan. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jklisp
Hallo, muß Dich leider enttäuschen, Überhänge kann Civil nicht. Wenn man s trotzdem versucht kommt die Meldung "Kreuzende Bruchkanten" und je nach Einstellung wird dann die erste / zweite ignoriert oder eine mittlere Höhe gerechnet. (Kann bei den DGM-Eigenschaften eingestellt werden). Wenn's nicht zu kompliziert ist, könnten drei DGM's erstellt werden, dann könnte man es vielleicht wenigstens visualisieren. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 25. Jan. 2008 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jklisp
Viel Handarbeit. Oder Du kippst Dein Felshang in die Horizontale und modellierst das DGM so. Ich habe bei der InterGEO 2007 bei verschiedenen Herstellern (Adesk, Bentley,...) das Problem mal angesprochen. Alle haben die Hände gehoben und so getan, als ob ich der Erste mit dem Problem wäre. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jklisp Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
