Thema: Verfügbarkeit der AutoCAD Civil 3D 2008 Extension (2148 mal gelesen)
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 17. Jan. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte AutoCAD Civil 3D Kunden, ab sofort steht die AutoCAD Civil 3D 2008 Extension für Sie unter http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=DL10513356 zum kostenlosen Download zur Verfügung. Bitte lesen Sie vor der Installation die dazugehörige Readme-Datei durch. Die AutoCAD Civil 3D 2008 Extension erweitert die Funktionalität von AutoCAD Civil 3D 2008 in vielen Bereichen: mit dieser Erweiterung können Sie REB-, OKSTRA- und ISYBAU-Daten im- und exportieren sowie Ihre Straßenplanung gemäß deutschen, österreichischen und schweizerischen Richtlinien überprüfen. Desweiteren lassen sich nun dynamisch Straßenverbreiterungen und -fahrbahnränder berechnen bzw. erstellen, Korbbögen und Böschungsschraffuren konstruieren und komfortabel eine Planlegende gemäß RE85 erstellen. Zusätzlich stehen weitere nützliche Berichte zur Verfügung. AutoCAD Civil 3D 2008 Englisch oder Deutsch muss installiert sein, bevor Sie die AutoCAD Civil 3D 2008 Extension installieren. Beachten Sie bitte auch, dass die AutoCAD Civil 3D 2008 REB und OKSTRA Extension vorher deinstalliert wurde. Die AutoCAD Civil 3D 2008 Extension ist derzeit nur in deutscher Sprache verfügbar.
------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgP.
Stadt Uffenheim Mitglied Bautechniker
Beiträge: 51 Registriert: 07.01.2008 Civil 3D 2008 Civil 3D 2009 Civil 3D 2010 Civil 3D 2011 Civil 3D 2012 Civil 3D 2013
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgP.
Hallo, ich bekomme bei der Installation die Fehlermeldung: Kann ... REB und OKSTRA Extension.msi nicht lesen Netzwerkfehler. Arbeite auf einer Einzelplatz 2008 Lizenz. Kann mir jemand weiterhelfen? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgP.
Hallo Jürgen, hatte bei der Installation auch Probleme. Exe ließ sich nicht ausführen. Lösung: Bei den Ländereinstellungen waren mal wieder Punkt und Komma vertauscht (keine Ahnung welches Programm dies immer macht), dadurch kann das Framework nicht richtig aufgerufen werden. Nach Umstellen auf Dezimaltrennzeichen = Komma und Tausenderkennung = Punkt klappte es dann. So dann wollen wir doch mal die neuen Funktionen testen. Grüße, Klaus
xxxmurdockxxx Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 52 Registriert: 18.12.2007 WIN7, Civil 3D 2015
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgP.
ingLarin62 Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 1 Registriert: 20.01.2008
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgP.
Hallo JörgP, ist es in Civil möglich das REB-Verfahren 21.013 (Massenberechnung zwischen Begrenzungslinien) mit der exakten Ausgabe der erforderlichen Datenarten DA 50, 66, 67, 68 auszugeben und wie werden die Kennzahlen für die Begrenzungslinien in den Querprofilen definiert? So das die üblichen Prüfprogramme, z.B. REBWin von interactive instruments diese Daten importieren können um die Massen zu vergleichen? Rico
------------------ AutoCAD LT 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgP.
Hallo, kleiner Bug-Hinweis: Wenn man den Korbbogen, der durch die Extensions erzeugt wurde, versetzt und dann nochmal eine Tangente durch Grip-Edit verändert, verabschiedet sich bei mir Civil. Siehe Bild. Gruss cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
