Thema: neuer PC für Civil (1945 mal gelesen)
TBAG Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2004
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist mal wieder soweit, es soll ein neuer PC für mich bestellt werden und mein chef hat mir folgendes auf dem tisch gelegt. Ich brauch es vor allem für AutoCAD Civil3D 2008. isch das sinnvoll oder lieber einen besseren und evt. Was für eins? Workstation xw4400 E6420 Arbeitsspeicher: 1 GB DDR2 Betriebssystem: Win XP Pro Festplatte: 250 GB Gehäusetyp: Convertible Minitower Grafikkarte: ATI FireGL V3350 Netzwerkkarte: Ethernet 10/100/1000 Mbps Optisches Laufwerk: DVD-Brenner DL LightScribe Prozessormodell: E6420 Prozessorfamilie: Intel Core 2 Duo Taktgeschwindigkeit: 2,13 GHz danke für eure antworten gruess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBAG
Hallo, RAM würde ich aufs Maximale, 3 Gbyte erhöhen. Grafikkarte ist denke ich ziemlich gleichgültig, da hat Civil keine besonderen Ansprüche. Wie ich finde ganz wichtig bei Civil, 2 Bildschirme!! Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBAG
Hallo, sehe das ähnlich wie Jochen. RAM was geht (2...3GB). GraKa kommt darauf an, was Du machen willst. Wenn Du viel modellieren willst (DGM, etc.) dann auf alle Fälle eine zertifizierte. Prozessor würde ich einen schnelleren nehmen. Mein alter Rechner hatte einen 3 GHz singe Prozessor drin. der neue auch eine n2,1 GHz Core2Duo Prozessor. Manche Aufgaben (vorallem 3D) kommen mir subjektiv langsamer vor. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 15. Jan. 2008 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBAG
Hallo! da gebe ich meinen Vorrednern recht: - Monitorfläche kann man gar nich genug haben -> 2 Bildschirme - Ram rauf - Prozessor etwas schneller, wenns geht (Core2duo E6700 ist auch nicht viel teurer) - flinke Sata-II-Festplatte, möglichst mit 16 Mb Puffer, da beim erstmaligen Starten erst mal ordentlich Daten geschaufelt werden müssen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBAG
Nur so am Rande mal angemerkt. Die xw4400 wird gerade abgelöst (durch die xw4550 mit AMD Opteron und die xw4600 mit Intel Core CPUs) und es werden meines Wissens nach nun nur noch Restbestände abverkauft. Was hier vielleicht auch noch ein interessantes und wohl besser geeignetes Modell wäre, wäre die folgende Konfiguration: HP xw4600 Personal Workstation, Intel Core 2 Duo E6750 (2.66 GHz) Dual-Core Prozessor mit 4 MB L-2 Cache, nVIDIA Quadro fx370 256MB Grafik, 2 GB DDR2-800 Memory, 250 GB S-ATA/300 NCQ 7.200 U/min Festplatte, DVD+/-RW Laufwerk, 1 Gbit LAN, Tastatur/Maus, Windows VistaB Downgrade auf XP Pro., 3 Jahre "Vor Ort/Next Day" Gewährleistung durch Hersteller Sollte sich preislich so im Bereich von 1.000 ¤ bewegen. ------------------ www.workstation-center.de Ja so sein's die alten Rittersleut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBAG
^-- Sollte es sich hier um Werbung handeln. Dann bitte nicht hier! Ich denke zu dem Thema ist an dieser Stelle und in anderen Themen alles gesagt. Viel RAM zum Umgang mit großen Punktmengen, Schnelle Platte zum Auslagern und Einbinden Externer Referenzen (Punktdateien, Lufbilder ...), Zwei Bildschirme um Paletten und Zeichenbereich sinnvoll zu strukturieren. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBAG
maxq Mitglied planer straße, bahn
Beiträge: 39 Registriert: 21.09.2006 ACAD 2012 VESTRA CAD "seven" CARD/1 8.4 win 7 i7 3,40ghz 16gb ram
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBAG
hallo zusammen, aus unangenehmer erfahrung heraus weiß ich, dass recht wenige software-produkte mehrere kerne bei einem dual oder quad-prozessor wirklich nutzt. z.b. wurde meine alte software mit dem neuen dual-prozessor 2x2,1GHz langsamer. vorher hatte ich einen 2,8GHz "Einzylinder". weiß den jemand mit sicherheit, dass civil 3d wirklich beide kerne eines dual-prozessors auslastet???!! ------------------ Gruß AHg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBAG
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBAG
Hallo, Hier aus der Autocad 2008 Hilfe: Systemvariable WHIPTHREAD Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert 1 Steuert, ob ein zusätzlicher Prozessor (wird als Multithread-Verarbeitung bezeichnet) eingesetzt werden soll, um die Geschwindigkeit von Operationen wie ZOOM beim Neuzeichnen oder Regenerieren der Zeichnung zu erhöhen. WHIPTHREAD hat keine Auswirkung auf Rechner mit Einzelprozessoren. 0 Keine Multithread-Verarbeitung; Regenerierungs- und Neuzeichnungsverarbeitung erfolgt auf einem Prozessor. Diese Einstellung stellt das Verhalten von AutoCAD 2000 und früheren Releases wieder her. 1 Multithread-Verarbeitung beim Regenerieren; Regenerierungsverarbeitung wird auf zwei Prozessoren in einem Mehrprozessorrechner verteilt. 2 Multithread-Verarbeitung beim Neuzeichnen; Neuzeichnungsverarbeitung wird auf zwei Prozessoren in einem Mehrprozessorrechner verteilt. 3 Multithread-Verarbeitung beim Regenerieren und Neuzeichnen; Regenerierungs- und Neuzeichnungsverarbeitung wird auf zwei Prozessoren in einem Mehrprozessorrechner verteilt. Wenn die Multithread-Verarbeitung für Neuzeichnungsoperationen verwendet wird (2 oder 3), wird die mit dem Befehl ZEICHREIHENF festgelegte Reihenfolge der Objekte nur beim Plotten, aber nicht bei der Anzeige aufrechterhalten. -------- Autocad ist keine Mehrprozessorapplikation, noch nicht, allerdings profitieren z.B. die Adobe Applikationen UND last but not least haben mittlerweile viele User ja einige Programme zeitgleich geöffnet. Bei mir sinds inklusive Browser grade Fünf. Zu diesem Thema ist im Autocad Forum einiges gepostet... Gruß Jochen
TBAG Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Eure Antworten. Ich habe jetzt einen guten PC nach meiner meinung gekauft, nähmlich dies: - 2 x 3.06GHZ Intel Xeon Prozessoren - 4096 MB DDR ECC Memory (4 x 1024 MB) - 1 x 72GB Ultra320 SCSI HD mit 15000 Upm - SCSI Controller - Nvidia Quadro FX2000 mit 128MB, Dual DVI - 10/100/1000MBit/s Netzwerkanschluss (onboard) - 6 x USB (2 x Frontseite), 2 x seriell, 1 x parallel, 2 x PS2 - CD-RW/DVD Combolaufwerk - Floppy - Windows XP Pro Was meint Ihr müsste ich noch etwas abändern? Gruess TBAG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBAG
Hallo TBAG, ab 2008 läuft AutoCAD und folglich Civil statt mit OpenGL auch mit directx. In diesem Zusammenhang wird fleißig diskutiert, ob sich die Mehrkosten für eine professionelle Grafikkarte wie die quadro- oder firegl-Serie, die auf opengl optimiert sind, überhaupt lohnen. Ich persönlich denke Nein und mein nächster Rechner bekommt eine leistungsfähige Consumer-Karte z.B. aus der Nvidia 8800 Reihe. (Unter Vista geht ohnehin wohl nur directx.) Jetzt kann man sich noch lange darüber streiten, ob Civil3d überhaupt große Anforderungen an die Grafikkarte stellt. Meine Einschätzung: Es kommt darauf an, was man macht und wie man arbeitet. Mein persönliches Fazit: Ich glaube durch den Verzicht auf eine Quadro-Karte kann man bei gleicher oder besserer Leistung viel Geld sparen. Ich bin kein Hardware-Freak, denke aber, dass die Xeon-Prozessoren im Vergleich zum CoreDuo nicht mehr den neuesten Stand der Technik darstellen. Gruss cad.can Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBAG
Zitat: Original erstellt von cadascadcan: ... Ich bin kein Hardware-Freak, denke aber, dass die Xeon-Prozessoren im Vergleich zum CoreDuo nicht mehr den neuesten Stand der Technik darstellen. Gruss cad.can
Die aktuellen XEON basieren wie auch die Core 2 CPUs auf der gleichen Core-Technologie, sind als auch auf em aktuellsten Stand der Technik... ------------------ www.workstation-center.de Tech vs. Tech! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
