Thema: Polylinien mit Erhebung und Beschriftung aus Höhenlinien erstellen. Wie? (4383 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich verwende Civil 3D (2008) meistens nur um für meine Naturbestandsaufnahmen Höhenlinien zu erstellen. Also erstelle ich ein DGM laß mir die Höhenlinien darstellen und beschrifte diese. Anschließend exportiere ich nach Autocad und habe was ich will. Nun will mein Auftraggeber aber das die zu Polylinien exportierten Höhenlinien eine Erhebung bekommen, welche ihrer Höhe entspricht. Beim Export nach Autocad wird zwar eine PL erzeugt, aber leider ohne Erhebung. Also muss "Objekte aus DGM extrahieren" um PLs mit Erhebung zu bekommen. Da ich aber auch die Beschriftung noch brauche, muss ich dann trotzdem nach Autocad exportieren. Eleganter wäre es wenn ich beim Exportieren nach Autocad schon die Erhebung für die PL bekommen würde. Das schaffe ich aber nicht. Nun also meine Frage dazu: Kann man den Export nach Autocad so konfigurieren daß er die Höhenlinien als Polylinien mit Erhebung exportiert? Oder gibt es noch eine andere (mir nicht bekannte) Möglichkeit um PLs mit Erhebung und Beschriftung nach Autocad pur zu bekommen? lg Didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Wenn Du Dein DGM mit Höhenlinien im Civil hast, dann kannst Du das DGM über 2x "Ursprung" (explode) zerlegen. Da bekommst Du dann einzelne Polylinien mit einer Höhe. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Danke für die Antwort, aber auch bei dieser Methode gehen die Höhenlinienbeschriftungen verloren. Deshlab muß ich anschließend auch noch das DGM nach Autocad exportieren und mir da dann die Höhenlinienbeschriftungen rauskopieren. Und eben dieses doppelt moppeln ist der lästige Aufwand den ich gerne reduzieren würde. lg Didi
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maluen Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.02.2008
erstellt am: 10. Feb. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Hallo, meine Frage ist ähnlich, nur umgekehrt Wenn ich in meiner Zeichnung bereits 2D-Poylinien habe (die scheinbar ursprünglich auch mal Höhenlinien waren), diese aber in Höhenlinien (zurück)umwandeln oder in ein DGM übertragen will, so dass ich z.B. über Civil 3D eine bereits vorhandene Trasse im Höhenplan darstellen kann, wie kann ich da vorgehen bzw. ist das überhaupt möglich? Oder anders gefragt: Wenn Höhenlinien mit "Ursprung" in 2D-Polylinien zerlegt wurden, wie kann ich diese wieder in Höhenlinien umwandeln? Habe auch das RasterDesign-Programm. Könnt mir das was nützen? [Diese Nachricht wurde von maluen am 10. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Hallo maluen unter 2008 gibt es in den Extensions die Funktion "Automatische Höhenzuweisung". Die wandelt 2D Höhenlinien wieder in 2D-Höhenlinien mit Erhebung um, die dann wieder mit Civil als Höhenlinien einegelesen werden können. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
so - ich weiß ich nerve schon bei dir ist die "Automatische Höhenzuweisung" in den dienstprogrammen, und nicht unter extension?! darum meine dumme frage, ob dies im country kit dabei war. weil weder im benutzerhandbuch von der extension, noch im benutzerhandbuch des country kits ist da was von diesem programm erwähnt... und vor allem: mag auch haben! lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
