Thema: Bruchkanten im DGM (1758 mal gelesen)
Stadt Uffenheim Mitglied Bautechniker
Beiträge: 51 Registriert: 07.01.2008 Civil 3D 2008 Civil 3D 2009 Civil 3D 2010 Civil 3D 2011 Civil 3D 2012 Civil 3D 2013
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein neues DGM für eine Deponieplanung erstellt und kurz bevor ich fertig war ist er abgestürzt. Ich habe es wieder versucht und jetzt läßt er mir keine Bruchkanten mehr hinzufügen. Es kommt die Maske mit den Meldungen Bruchkante doppelt oder schon vorhanden, Die bRuchkanten werden aber nicht berücksichtigt. Ich arbeite mit Civil 2008, Service Pack 2 ist schon installiert. Noch ein Problem: Beim erstellen von Längsschnitten, wenn 2 DGM`s verwendet werden, will ich beide Beschriftungen un ten anzeigen lassen (Stationierung und Höhe) funktioniert nicht. Ich kann keinen Versatz für die 2. DGM-Beschriftung eingeben. Kann mir jemand helfen? Danke Jürgen Hofmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Jan. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadt Uffenheim
Hallo Jürgen, Willkommen im Forum. Zunächst einmal: Sehe ich das richtig Du willst neue Bruchkanten hinzufügen? Oder die bereits enthaltenen nochmal? Doch zunächst mal ganz von vorne: Bei den DGM Eigenschaften kannst Du einstellen, ob Civil im DGM kreuzende Bruchkanten zulassen soll und wie damit verfahren werden soll. - Rechte Maustaste auf das DGM - Eigenschaften auswählen Im Karteikärtchen Definition, bei den Definitionsoptionen + Erstellen erweitern Kreuzende Bruchkanten zulassen ( Nein ) <= auf Ja umstellen Zu verwendende Höhe ( Durchschn. Bruchkantenhöhe an Schnittpunkt verwenden ) <= könnte auch geändert werden Bei den Datenoperationen kontrollieren : Grenzlinien hinzufügen: Ja Bruchkanten verwenden Ja Dann DGM neu erstellen lassen. Besser wäre es aber die angezeigten Fehler sich anzusehen und kreuzende Bruchkanten zu beseitigen. Zum Thema Längenschnitt: Hast Du das Country-Kit DACH installiert? Dort gibt es schon die entsprechenden Vorlagen und in der Beschreibungs pdf ist das eigendlich ganz gut erklärt. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für Deine Antwort. Das CK DACH ist installiert, in der Hilfe hab ich auch die Beschreibung gefunden, hab es noch nicht richtig hinbekommen, aber ich denke ich weiß jetzt wie es geht. Muss nochmal probieren. Das mit den Bruchkanten funktioniert jetzt auch ganz gut (meistens). Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich bins nochmal. Ich habe eigentlich gedacht ich habs mit der LS-Beschriftung, aber ich krieg das einfach nicht hin. Kannst mir irgendwie helfen. Ich bräuchte Höhe Gelände 1 und 2, Stationierung, und Höhenunterschied und das schön geordnet. Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadt Uffenheim
Hoppla, vielleicht kurz: - du musst zusätzliche Bänder für die Beschriftung des 2. DGMs einfügen (je nachdem wieviel du zusätzlich beschriften willst) - dann erfolgt das Füllen der Bänder - die Beschriftung hierfür wird über Längsschnitt1 und Längsschnitt2 gesteuert (findest du in den Längsschnitteigenschaften) Gruß Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe die Bänder alle erstellt. Die Beschriftungen habe ich auch alle angepasst, bei Stationierung die Höhen auf False Ansicht gestellt. Und trotzdem haut das ganze nicht so hin. Siehe Bild. Ich weiss nicht mehr was ich noch einstellen soll dass es klappt. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadt Uffenheim
Hallo Jürgen, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nur nicht den Mut verlieren Prüfe bitte mal im Beschriftungsstil-Editor der jeweiligen Bandzeilen Deine Texthöhe. Die scheint nicht hinzuhauen. Höhenplaneigenschaften --> RK Bänder --> Bandstil in der entsprechenden Zeile wählen --> Bandstil bearbeiten --> RK Banddetails --> Beschriftung erstellen --> Beschriftungsstil-Editor alles unklar, versuch es mal Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadt Uffenheim
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
