Hallo Jörg!
Separate DGMs? Wenn es nicht zu viele Höhenlinien sind, könntest Du "benutzerdefinierte Höhenlinien" verwenden.
Vorgehensweise:
- In den DGM-Eigenschaften unter "Analyse" die "Benutzerdefinierten Höhenlinien" auswählen
- Anzahl der Intervalle wählen = Anzahl der Höhenlinien, die Du insgesamt benötigst
- Farbschema auswählen
- den blauen Pfeil anklicken = Höhenlinien werden mit Höhen angegeben.
- Dann müßtest Du die einzelnen Höhen anpassen. In's betreffende Feld klicken und neuen Wert eingeben.
- Die Farben lassen sich auch entsprechend anpassen.
- Im DGM-Stil unter "Anzeige" die benutzerdefinierten Höhenlinien einschalten.
Der Linientyp läßt sich meines Wissens nicht separat für die einzelnen benutzterdefinierten Höhenlinien ändern. Das geht nur insgesamt.
Aber einmal die ketzerische Frage : Was sollen die unterschiedlichen Intervalle? Ich finde das eher irritierend.
Für eine tiefenabgestufte Unterscheidung kann man eher die Analyse "Höhen" verwenden. Da lassen sich die verschiedenen Intervalle in beliebigen Farben hinterlegen. Pastellfarben sind am besten geeeignet, da sie den Rest nicht "erschlagen".
Ein anderer Weg wäre, die Höhenlinien in den drei Intervallen unterschiedlich einzufärben. Die Abstände zwischen den Höhenlinien bleiben zwar gleich, aber die Abstufung wäre dann deutlich sichtbar.
Gruß Dietrich
