Thema: Darstellung TS-Punktsymbol in Gradiente (2626 mal gelesen)
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in zwei Projekten wird mir im Längsschnitt das TS-Punktsymbol (siehe Anhang) falsch dargestellt. Ich habe schon Blöcke und Stile aus der Vorlage des Countrykit kopiert, jedoch leider ohne Erfolg. Hat dieses Problem schon jemand gehabt? Vielen Dank und Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Dez. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
Das eingefügte Symbol besteht aus 2 überlappenden Kuchenstückchen. Damit kann man einen Winkelbereich von ca. 60-110 Grad füllen, bei steileren Steigeungen entsteht allerdings dieser Darstellungsfehler, da sich die Kuchenstücke dann nicht mehr überlappen. Entweder Überhöhung verringen oder Lücke manuell "ausmalen". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 21. Dez. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
Hallo Udo! Das mit den Kuchenstücken hatte ich auch schon vermutet. Wie hast Du das festgestellt? Da hat Autodesk wohl ein schnelle Lösung gesucht. Eine Solid-Schraffur wäre variabel, aber wohl in der Programmierung deutlich schwieriger. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
Zitat: Original erstellt von ida-stade: [b]Hallo Udo! Das mit den Kuchenstücken hatte ich auch schon vermutet. Wie hast Du das festgestellt?.../b]
Mir war dieser Darstellungsfehler schon vor geraumer Zeit mal aufgefallen. Ich hab die Elemente des Höhenplans in Ursprung zerlegt und immer diese "Kuchenstücke" statt Schraffuren gefunden. Dann hab ich überlegt, wie ich so ein Symbol (einfach aber effektiv) programmieren würde - und hab gedacht, ja so muss es sein. Fällt ja auch nur bei größeren Überhöhungen auf - schön ist es dann natürlich nicht. Sollte die Überhöhung wirklich notwendig sein, fülle ich die Lücke einfach mit einer schwarzen SOLID Schraffur aus. Das natürlich erst kurz vor dem Plotten, da die Zeichnungsergänzung nicht dynamisch ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Das mit den Pizzastückchen hatte ich auch schon entdeckt. In einem anderen Projekt hatte ich jedoch das Problem, dass die Pizzastückchen sich nicht mehr an das Längsgefälle angepasst hatten. Viele Grüße, Michael
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
Hallo Michael! Könnte es ein Stück einer älteren Datei sein? Das wäre vermutlich festzustellen, in dem Du "Ursprung" verwendest und das Ergebnis anschaust. Bei einer älteren Version dürfte dabei nur ein Tortenstück herauskommen, bei der neueren zwei. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, vielen Dank für den Hinweis. Genau das war das Problem :-) Nach dem aktualisieren des Beschriftungsstiles wurde die Beschriftung dann mit den richtigen Blöcken verknüpft. Vielen Dank und Grüße, Michael
