  AutoCAD Civil 3D
  Absturz bei Wasserscheidenanalyse
Autor Thema:  Absturz bei Wasserscheidenanalyse (725 mal gelesen)
s.laarmann
Sehen Sie sich das Profil von s.laarmann an!   Senden Sie eine Private Message an s.laarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.laarmann
WinXP SP2
Intel Core 2 6300/1.86GHz
3GB Ram
Civil 3D / SP2 /DACH
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civilisten,
habe ein großes Problem mit einem DGM, bei dem ich eine Wasserscheidenanalyse durchführen soll. Das DGM ist ca. 500m x 250m groß und hat eine Punktdichte von 2m x 2m (Überfliegungsdaten). Die Punktdaten habe ich einem DGM als Datei zugeordnet, um die Zeichnung möglichst klein zu halten. Bei der Wasserscheidenanalyse gibts dann den Absturz.
Exprotieren des DGMs als XML funktioniert auch nicht - ebenfalls Programmabsturz.
Vielleicht habt ihr schonmal ein ähnliches Problem gehabt und könnt mir helfen.
SLA
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLA!
Zunächst die Frage: Civil-Version?
Bei den angegebenen Daten kommen rund 32.000 Punkte heraus. Das kann man nach meiner Erfahrung sogar noch ohne eine externe Punktdatei bewältigen. Die Antwortzeiten sind, abhängig vom Rechner, noch akzepabel. Ich habe auch schon mit 50.0000 Punkten gearbeitet (Civil 2007).
Welche Daten hast Du für die Wasserscheidenanalyse vorgegeben?
Die Datei hier einstellen wäre auch eine gute Idee. Dann kann jemand anderes testen, ob bei ihm die gleichen Probleme auftauchen.
Gruß Dietrich
