| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Objektfang und Strassenkörper (1033 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 08. Dez. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, liegt es an mir oder kann es sein, dass der Objektfang sich nicht so gut mit dem Strassenkörpermodell verträgt? Ich werde immer wieder "kaltgestellt", wenn ich bei einer Achsauswahl aus Versehen auf das Strassenkörpermodell komme und der Objektfangmodus eingeschaltet ist. Dann steigt die Prozessoraktivität auf das maximal Mögliche und für ein oder zwei Minuten geht nix mehr. Sehr lästig. Gibt es - abgesehen vom Ausschalten - einen Workaround? Schöne Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo Dick! Falls es noch aktuell ist: Da immer noch keiner geantwortet hat, will ich mich einmal versuchen. Aber erstmal brauche ich noch einige Informationen: - Wie groß ist Dein Straßenkörper? - Gewählte Intervalle? - Einstellungen für die Darstellung? Dann schauen wir weiter. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich! Danke für Dein Interesse! Hier mal zu Deinen Punkten: 1. Der Straßenkörper ist (wie ich finde) recht komplex, obwohl die Zahlen das nicht hergeben: 5 Kreuzungen, 3 Straßen (220/150/30 m), 9 Bereiche Pflaster/Asphaltstraße abwechselnd. 2. Normalerweise sind die Intervalle 1 m, in engen Kreuzungsbereichen reduziert auf 20 cm . 3. Was genau soll ich da schreiben, was meinst Du damit? Ich habe einfach den RSto3-Stil aus dem Country-Kit modifiziert, damit ich parallel Pflaster und Asphaltflächen anzeigen kann. Ich denke aber nicht, dass es mit meinem speziellen Fall zu tun hat. Ich dachte eigentlich, dass es sich um ein weiter verbreitetes Phänomen handelt... Schöne Grüße Dick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent (m/w/d) Facility-Management | Sie haben viel Energie ? wir bieten Ihnen Zukunft! Energieversorgung in Deutschland gestalten, heute und im Energiemix der Zukunft ? das gelingt nur mit OGE. Wir haben die Infrastruktur, mit der heute Erdgas und künftig grüne Gase transportiert werden. Mit unserem rund 12.000 km langen Leitungsnetz gehören wir zu den führenden europäischen Fernleitungsnetzbetreibern. Die großen Fragen zur Energiewende kennen wir - und wir haben die Antworten darauf.... | Anzeige ansehen | Objektverwaltung, Immobilienverwaltung |
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo Dick, geht mir bei meinem Projekt nicht viel anders. Obwohl ich noch mit Civil 2007 unterwegs bin (dachte unter 2008 wäre einiges besser...). Mein Straßenkörper ist allerdings knapp 2km lang. Da denke ich kann er sich schon mal verschlucken. Anmerkung: ich kenne ja die gegebenheiten in deinem Projekt nicht, aber auf gerader Strecke (sprich an Tangenten) wähle ich ein Intervall von nicht unter 5m und an Kurven von nicht unter 0,5m bei kleinen Radien (bei großen Radien bis hoch zu 5m). Damit ist zwar unser Problem nicht aus der Welt, aber die Rechenintensität wird deutlich geringer. Gruß Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
