  AutoCAD Civil 3D
  Cui Speichern
Autor Thema:  Cui Speichern (2123 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad Map 2004, Windows Xp
Radeon X 300 Series
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bevor ich meinen Arbeitsplatz einrichte möchte ich gerne meine Cui Speichern. Unter den Pfad: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\C3C2007\deu\Support gibt es viele cui's.
Brauche ich da alle cui's oder reicht es wenn ich mir die sichere die rot Unterstrichen sind? Kenne die anderen nicht.
Wenn ich diese abgespeicherten cui's wieder in dieses verzeichnis Speichere müsste alles wieder beim alten sein?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es aussieht hast du sowieso nur die Civil.cui und die Acad.cui bearbeitet...
Meine Frage - warum bearbeitest du direkt diese CUIs?
Warum hast du keine eigene CUI in der du deine Modifikationen durchführst?
(Das bearbeiten der Origina-CUIs erachte ich immer für eine sehr undurchschaubare und vor allem unsicherer Methode...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
sasu
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte nicht die original cui bearbeiten. Wollte die Original eigentlich speichern falls was passiert das ich sie neu einspielen kann  und civil so aussieht wie am ersten tag.
Wie kann ich mir eine eigene CUI anlegen?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst die Original-CUI nicht sichern... das haben die von adesk schon für dich gemacht..
C:\Programme\Civil 3D 2007\UserDataCache
Wie man eine neue anlegt? Steht das in deiner Hilfe leicht nciht?
Create an enterprise CUI file from an existing CUI file or a new CUI file. Make a copy of the main customization file (acad.cui) or another customization file of your choice that contains all the base user interface elements you need. If you want to start with a new customization file, use the Transfer tab to create a blank customization file.
Grüsse
