Thema: Punkte in neu Punktgruppe verschieben (3964 mal gelesen)
s.laarmann Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2007 WinXP SP2 Intel Core 2 6300/1.86GHz 3GB Ram Civil 3D / SP2 /DACH
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie der Titel schon vermuten lässt, versuche ich, in C3D-2008 aus einer Vermessungsdatei Punkte mit unterschiedlichen Kurzbeschreibungen in seperate Punktgruppen zu verschieben. Mein bisheriger Versuch: Punkte in Zeichnung importieren - neue Punktgruppe erstellen - Punkte im Punkteditor nach Kurzbeschreibung sortieren und mit der Maus in die neue Punktgruppe ziehen funktioniert leider nicht. Bin für jeden Tipp dankbar. MfG SLA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Hallo, importieren Sie die Punkte wie bisher in die Zeichnung und erstellen Sie dann neue Punktgruppen für die gewünschten Kurzbeschreibungen. Verwenden Sie dabei die Registerkarte Einbeziehen, um Punkte nach Punktnummer, Beschreibung, Name, Höhe oder durch Auswahl in eine Punktgruppe einzubeziehen. Für den Fall Mit übereinstimmender Kurzbeschreibung: Bezieht einen Punkt basierend auf seiner Kurzbeschreibung in die Punktgruppe ein. Geben Sie eine oder mehrere Kurzbeschreibungen durch Kommata getrennt ein, wie z. B. IP*,GB*,BAUM,STA. Das Sternchen (*) ist ein Platzhalterzeichen für eine beliebige Zeichenfolge. Der Code IP* trifft beispielsweise auf alle Kurzbeschreibungen zu, die mit IP beginnen. Dies bedeutet, dass z. B. die Kurzbeschreibung IPS das Kriterium IP* erfüllt.
------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruhländerin Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Hallo SLA! bin selbst noch Neuling auf diesem Gebiet. Meine Tip: beim Anlegen einer neuen Punktgruppe kannst du die Kurzbeschreibung definieren, welche alle Punkte der Gruppe haben dürfen. Punktgruppen -> Neu -> Pkt.gruppeneigenschaften: Übereinstimmung von Kurzbeschreibungen. Viel Glück! LG Claudia (da war ich wohl zu spät...) [Diese Nachricht wurde von Ruhländerin am 28. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Hallo S.LA, wie bereits erwähnt geht es am einfachsten über das Einbeziehen der Kurzbezeichnung in den Punktgruppen. Möchte hier nicht noch mal alles wiederholen aber vielleicht einen andern Aspekt einbringen. Ich vermute Ihr wollt über die Punktgruppen die Darstellung der Punkte gestalten. Hierzu ein anderer Tip: Auf der Werkzeugpalette, Ordner Einstellungen können zu den Punkten Beschreibungsschlüsselsätze erzeugt werden. Definiert man dort für jeden Code den Punktstil und speichert dies als Vorlage ab bekommt man ohne viele Punktgruppen nach dem Einlesen der Vermessungspunkte einen übersichtlichen Plan. Im beiliegendem Bild hab ich mal dargestellt wie so was erzeugt wird. Grüße, Klaus
s.laarmann Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde die Anleitungen morgen gleich ausprobieren. @KlaK: Ich benötige die unterschiedlichen Punktgruppen, um die Punkte abhängig von der Kurzbeschreibung darzustellen (ein- und ausblenden). Die Daten wurden von einem Vermesser zur Verfügung gestellt und ich muss jetzt das DGM erstellen (Bruchkanten von Gewässern etc.). Wenn es dafür auch noch Tipps gibt, immer her damit. MfG SLA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heber Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 15.11.2008 autocad civil 3d 2010 MDT card/1
erstellt am: 23. Nov. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Zitat: Zitat: Original erstellt von KlaK: Hallo S.LA, wie bereits erwähnt geht es am einfachsten über das Einbeziehen der Kurzbezeichnung in den Punktgruppen. Möchte hier nicht noch mal alles wiederholen aber vielleicht einen andern Aspekt einbringen.Ich vermute Ihr wollt über die Punktgruppen die Darstellung der Punkte gestalten. Hierzu ein anderer Tip: Auf der Werkzeugpalette, Ordner Einstellungen können zu den Punkten Beschreibungsschlüsselsätze erzeugt werden. Definiert man dort für jeden Code den Punktstil und speichert dies als Vorlage ab bekommt man ohne viele Punktgruppen nach dem Einlesen der Vermessungspunkte einen übersichtlichen Plan. Im beiliegendem Bild hab ich mal dargestellt wie so was erzeugt wird. Grüße, Klaus
Hallo Klaus, Super Tip das mit den Beschreibungsschlüsselsätzen. Vielen Dank! Eine Frage hätte ich noch dazu: Wie erstellt man eigene Symbole für die Vermessungspunkte? z.B. eine Draufsicht für den Baum anstatt die Ansicht? Ist es möglich das sowohl Block-Symbol als auch ein Punktsymbol )Kreuz) für denselben Punkt dargestellt werden? Gruss, heber
erstellt am: 23. Nov. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Zitat: Original erstellt von heber: Hallo Heber, Zitat: Hallo Klaus, Super Tip das mit den Beschreibungsschlüsselsätzen. Vielen Dank! Eine Frage hätte ich noch dazu: Wie erstellt man eigene Symbole für die Vermessungspunkte? z.B. eine Draufsicht für den Baum anstatt die Ansicht?
Eigene Symbole erstellst wie normale Blöcke, sind ja auch nichts anderes. Zitat: Ist es möglich das sowohl Block-Symbol als auch ein Punktsymbol )Kreuz) für denselben Punkt dargestellt werden?
Verstehe ich nicht, möchtest Du zwei Blöcke für den selben Punkt dargestellt haben, übereinander ? Evtl. neuen Block definieren, der beide beinhaltet. Werde mal ausführlicher, vielleicht mit Beispiel? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heber Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Hallo Klaus, Danke für den Tip mit den Blöcken. Vielleicht ist ein Umdenken bei mir nötig was die Punktsymbole betrifft. Ich hänge an meine alte Software. Ich möchte dass der Punkt als Kreuz dargestellt wird aber im Hintergrund das Symbol sichtbar ist. Durch das Ausschalten des Layers mit den Punktsymbolen sollte nur die Punktwolke sichtbar sein. Gruss, heber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Zitat: Ich möchte dass der Punkt als Kreuz dargestellt wird aber im Hintergrund das Symbol sichtbar ist. Durch das Ausschalten des Layers mit den Punktsymbolen sollte nur die Punktwolke sichtbar sein.
hallo heber, dann wäre es vielleicht einfacher deine Punkte doppelt zu verwalten. Dazu Liest du die Punkte am besten einmal mit Codierung ein und einmal komplett ohne Codes. So kannst du für deine Punkte sinnvolle Symbole benutzen und kannst über die Darstellung einer anderen Punktgrguppe (alle Punkte ohne Codes) ein einfaches Kreuz definieren. OBACHT du läufst Gefahr durch redundante Daten eine Unmenge an Fehlern in deinem DGM zu provozieren. Kann man durch ausschließen der Punktgruppe umgehen, ist aber eine Fehlerquelle. Meine Meinung: Für meine Begriffe ist das dennoch nicht sinnvoll. Hoffe es hilft Kaschte
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Würde ich nicht so machen. Lieber zwei Punktgruppen erstellen. Je nachdem welche in der Gruppenliste oberhalb ist, wird diese dargestellt. Mit Punktsymbolüberschreibung kann dann auch die Anzeige gesteuert werden. Doppeltes Einlesen erhöht zudem auch den Speicherbedarf. Grüße, Klaus
heber Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Hallo, Doppelte Punkte möchte ich nicht haben. Und die Punkte sollen schon die richtigen Codes haben. Hab mir das so vorgestellt dass ich die Punkte mit Codes einlese und Symbole erzeugt werden. Löse die Punkte und die Blöcke auf und lege alle Symbole auf einen Layer ab. Lese die Punkte wieder ein (mit Codes!), ohne Symbole sondern mit Kreuze. So hätte ich alle Punkte einmal mit Kreuzsymbol und Block-Symbole (nicht Punktgebunden) im Hintergrund. Hat den Nachteil dass wenn mal ein Baum z.B wegfällt der Punkt und auch das Symbol gelöscht werden müssen. Geht das so? Gruss, heber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann es sein, dass Dein Anliegen durch Blockdefinition lösbar ist? Du erstellst einen Block BAUM, der besteht aus Geometrie, wie Deinem Empfinden nach der Baum aussehen sollte, dieses auf einem Layer 'X' und in der gleichen Blockdefinition ein Kreuz auf dem Layer 'Y'. Damit hast Du nur einen Civil-Punkt und kannst aber durch frieren/tauen der Layer 'X' und 'Y' die jeweilige Darstellung aktivieren/deaktivieren. - alfred - |
heber Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2008 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
erstellt am: 25. Nov. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
hat nur den Nachteil, dass die Elemente fest auf dem Layer definiert sein müssen. Habe zur Erläuterung meines Vorschlages noch mal zwei Bilder angehängt. Verm_Code zeigt die Situation nach dem neuem Einlesen der Daten in die Punktgruppe Verm_Code Es wurde eine zweite Punktgruppe Verm_Kreuz angelegt, mit Verweis auf die Punktgruppe Verm_Code Punktstil und Beschriftungsstil in der Punktgruppe geändert und Überschreibung aktiviert Wird die Punktgruppe Verm_Kreuz jetzt über Punktgruppen Eigenschaften "hochgezogen" ändert sich das Erscheinungsbild wie auf der Darstelleung Verm_Kreuz Grüße, Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heber Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
