| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DGM transparent (1842 mal gelesen)
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007 W7, C3D 2016, DACH, BaSYS 8.0, Subscription Pack
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade gesehen, dass unter "DGM" "DGM-Eigenschaften" das Rendermaterial "Transparent" eingestellt werden kann und dann unter MATERIALIEN die Opazität etc. definiert werden kann. Das ist soweit i.O. Sobald jedoch im DGM-Stil die Höhen-Ansicht (Farbverlauf) gewählt wird, wird die transparenz überschrieben. Gibt es eventuell die Möglichkeit einen Farbverlauf mit zusätzlicher Opazität einzustellen? Vielen Dank, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
