Thema: Achsbeschriftung (2087 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle mir gerade eine neue Beschriftungsstil für den Hauptstationspunkt. Meine Beschriftung besteht aus einem Block und einem Text. Beides wird am Anfang und Ende der Achse angeschrieben. Bei Textüberlappungen möchte ich nun den Text verschieben. Und nun das Problem: Der Block wird immer mit verschoben? Kann man da was anders einstellen? MFG Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 30. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 29. Nov. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 30. Nov. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Greli, Danke für Deine Hilfe. Am eingefügten Bild ist mein Problem sichtbar. Wenn ich die übereinander liegende Beschriftumg auseinander ziehe, kommt immer das Dreieck mit. Dabei sollte das Dreiecksymbol am angegebenen Platz bleiben und nur die Beschriftung mit oder ohne Pfeil verschoben werden. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem Bild sind zwei Achsen zu sehen. Der Text entspricht dem Achsname, so wie er in der Übersicht steht. ------------------ MFG Tobias [Diese Nachricht wurde von tobwo am 30. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
achslinie anclicken, rechte maus, achsstil bearbeiten, symbole, achse anfang, achse ende, symbol wählen. meinst du das? das bleibt, auch wenn du den text verschiebst! lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 30. Nov. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, das sollte funktioniern, wenn der Block am Objekt hängt und nicht am Text. Beim Erstellen des Stils darauf achten, was die Anschlusskomponente ist. Ansonsten den Text mit STRG gedrückt links klicken, dann lässt sich der Text einzeln verschieben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, entweder ich muss Dir widersprechen oder ich habe was nicht kapiert. Wenn ich die Achshauptpunktbeschriftung verschieben will, dann wird das Symbol bei mir auch mit verschoben. ---> siehe Bild Dabei habe ich den vorgegebenen Stil verwendet. Bei Deinem Hinweis auf die Strg-Taste stehe ich irgendwie auch auf dem Schlauch. MFG
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit der STRG-Taste kann man schnell Beschriftungsobjekte kopieren. 1. Objekt anklicken 2. Textbasispunkt anpicken 3. Strg-Taste drücken und Objekt absetzen Ergebnis: ein neues Beschriftungsobjekt mit Führungslinie MFG ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro Civil3D2008 VESTRACivil, 4GB
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo, wenn ich Stationstexte verschiebe, dreht er sich parallel zur Ansicht. Ich möchte ihn aber senkrecht zur Achse verschieben und er soll auch so ausgerichtet bleiben. Was muss ich dafür einschalten?
------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
