  AutoCAD Civil 3D
  Problem bei Benutzerwechsel
Autor Thema:  Problem bei Benutzerwechsel (885 mal gelesen)
drweedn
Sehen Sie sich das Profil von drweedn an!   Senden Sie eine Private Message an drweedn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drweedn
erstellt am: 23. Nov. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
bei uns in der Firma gab es einen Serverwechsel wodurch ich auch ein neues Profil im Windows bekommen habe (neue Domäne).
Beim Nächsten Start von Autodesk Civil 3D 2007 kam eine kurze nachinstallation und dann die Fehlermeldung das er die Datei
"C:/Programme/Autodesk Civil 3D 2007/connectivity.proxies.security.dll" nicht finden kann und deswegen das Programm nicht korrekt Installieren kann.
Diese Datei gibts es auch nicht =)
Unter meinem alten Profil allerdings läuft das Programm auch ohne diese Datei.
Jemand eine Idee?
thx 4 help,
Jens
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Nov. 2007 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drweedn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Willkommen im Forum!
Angaben zum Lizenzsystem wären hilfreich gewesen...
Falls ihr aber einen Lizenzserver verwendet und die Hardware geändert habt, braucht ihr m.W. ein neues Lizenzfile. Ist aber nur so ein erster Schuss ins Blaue...
Grüße und schönes WE
DF
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Nov. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drweedn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hängt mit der Vault Installation zusammen. Wurde Vault installiert?
Welche Maschine ist der ADMS Server - lokale Maschine?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
