  AutoCAD Civil 3D
  Schon wieder AllgemeinerAsphaltfahrspuraufbau
Autor Thema:  Schon wieder AllgemeinerAsphaltfahrspuraufbau (742 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Eine weitere Sache bei o.g. Profilkörper ist noch aufgefallen: Civil wandelt die eingegebenen Codes in GROSSBUCHSTABEN um! Das ist deswegen lästig, weil die Codes dann nicht mit möglicherweise schon vorhandenen zusammenpassen!
Ein Beispiel:
Fahrbahn aus Asphalt unter Verwendung von "FahrspurÜberhöhungAußen". Hier sind die einzelnen Schichten (Codes):
1. Deckschicht
2. Zwischenschicht
3. Tragschicht
4. Frostschutzschicht
Der Gehweg soll gepflastert werden, hat aber einige Elemente der Fahrbahn gemein, z.B. die Tragschicht und die Frostschutzschicht.
Also:
Pflaster, Bettung, Tragschicht und FSS als "AllgemeinerAsphaltfahrspuraufbau" jeweils mit der entsprechenden Profilart.
FAZIT
Durch die Umwandlung in GROSSBUCHSTABEN erkennt Civil nicht automatisch, das 4. Frostschutzschicht (FahrspurÜberhöhungAußen) identisch ist mit 4. FROSTSCHUTZSCHICHT (AllgemeinerAsphaltfahrspuraufbau). Man muss also extra den Code importieren und definieren. Nicht schlimm aber .... lästig!
Schöne Grüße
DF
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 23. Nov. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
auch das kann ich nachvollziehen, vielen Dank für Hinweis.
Wir werden auch dies korrigieren und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AutoCAD Civil 3D Team
www.autodesk.de/civil3d
