  AutoCAD Civil 3D
  Gibt es versteckte Block-Attribute?
Autor Thema:  Gibt es versteckte Block-Attribute? (2883 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 08. Nov. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
kleines Rätsel am Abend: Gibt es "versteckte" Block-Attribute?
Folgendes:
# Bild 2 zeigt einen markierten Punkt (Blockreferenz) der die Attribut "Höhe" und den Wert "325.78" besitzt.
# _battman liefert: "Diese Zeichnung enthält keine attributierten Blöcke".
# Das deckt sich mit Bild 1 (bei dem Versuch den Punkt auf die im "Attributwert" genannte Höhe zu verschieben) und bei der Blockbearbeitung im Block-Editor, bei dem nix außer einem Kreis zu sehen ist (alle Layer ein).
Ich weiß mir keinen Rat mehr - wißt Ihr was da los ist?
Vielen Dank im Voraus
DF
PS. Die Zeichnung ist von Extern (rmdata auf ACAD)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Nov. 2007 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da wurden per Programm an die Blockreferenzen Attribute angehängt.
Die Aktuelle Blockdefinition selbst enthält aber keine Attribute.
Programmtechnisch möglich, aber umstritten (eben genau wegen dem geschilderten Problem).
Man kann jetzt nachträglich über BEDIT die fehlenden Attribute zum Block defnieren, dann sollte es laufen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 12. Nov. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Suuuuuuuper Tip! Hat funktioniert, man muss halt <wie immer> ein bisserl mit der Groß und Kleinschreibung aufpassen. 10 unities sind DEIN!
DF
