Thema: Layerstatusproblem im Civil 3d 2008 (1403 mal gelesen)
Wallyrox Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 11 Registriert: 07.11.2007
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seid ich von Civil 3d 2007 auf das 2008 umgestiegen bin dauernd Probleme mit meinem Layerstatus... Immer wenn ich im Layoutbereich den Layerstatus ändern will werden alle Felder des Layers Blau hinterlegt und ändern sich vor allem nicht richtig mit. Wenn ich das im Civil 3d 3007 mache ist das alles kein Problem! Anbei habe ich ein Pdf wo man das alles sehen sollte. Falls du eine Lösung weißt wäre ich dankbar für Hilfe! Bis bald und Lg Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007 W7, C3D 2016, DACH, BaSYS 8.0, Subscription Pack
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallyrox
Hallo Walter, ich weiss nicht, ob es sich da um ein Problem zwischen 07 und 08 handelt... bei mir hat es jedenfalls geholfen, im Layer-Manager unter "Anshichtsfenster-Ueberschreibungen" alle Ansichtsfensterüberschreibungen zu entfernen. Danach wurden die Layer wieder wie im Modell gehandhabt. Viele Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo- hat alles geklappt-nur wenn ich jetzt zb. im Layerstatus A was abspeichere ändert das plötzlich den Layerstatus B auch mit....i kenn mich nimmer aus. Falls wer was weiß- lg Walter und Danke Habe wie beschrieben alles entfernt. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruhländerin Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallyrox
Hallo Walter! Meine Frage hat nichts mit Deinem Problem zu tun. Ich arbeite mit C3D 2007 und bin ganz verwundert, in Deiner PDF von C3D 2008 die Reiter Extras, Linien u Bogen, 3D Profilkörper zu sehen. gibt es diese erst ab dieser Version oder liegt es an meiner Testversion? Vielen Dank schonmal! Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 09. Nov. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallyrox
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallyrox
