| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Querschnitte weiß (605 mal gelesen)
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007 W7, C3D 2016, DACH, BaSYS 8.0, Subscription Pack
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei einerm größeren Projekt zur Zeit das Problem, dass alle Querschnitte sowie Querprofile mit einer weißen Fläche bedeckt werden, sobald ich z.B. eine Schichtdicke ändere. Den Codesatzstil habe ich auch schon aus der Vorlagenzeichnung überschrieben... aber ohne Erfolg. Hat hier einer eine Ahnung was das sein könnte? Vielen Dank, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem mit dem Codesatzstil hat sich nach erneutem Ueberschreibung der Stile gelöst. Habe jedoch seit einiger Zeit schon folgendes Problem: Sobald eine ungültige Eingabe in einem Querschnittselement vorgenommen wird, zerschießt Civil (siehe Bild) das Querschnittselement unwiderruflich. Gibt es dazu eine Lösung? Vielen Dank, Michael
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
Hallo Michael, das sich die Schraffurflächen in weiß (oder andere Darstellungen) ändern, ist mir noch nicht aufgefallen. Ich werde das einmal beobachten. Wenn Du "ungültige" Werte eingibst, wird der Baustein zerschossen dargestellt. Über die Bausteineigenschaften kann man den Wert aber wieder ändern. Sollte das nicht reagieren - hatte ich glaube ich schon mal - löschen und neu einfügen. Gruß Symantec
| Anzeige.:
