Thema: Schraffur Country Kit zu dicht? (4548 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 23. Okt. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Kurze Frage: Die Schraffur "Gravel", die im Country Kit D für die Frostschutzschicht (Codesatz-Stil RStO Tafel 1 - Querprofilpläne) voreingestellt ist, ist bei mir zu dicht und wird deswegen nicht angezeigt. Voreingestellt ist Maßstab 0.02. Bei 0.05 sehe ich zwar etwas, sieht aber nicht aus wie Gravel, sondern eher wie Eisblumen. Kennt jemand das Problem? Beste Grüße# DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Okt. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo DickFeynman, hallo Thomas! Die Umstellung auf ein BKS hilft zwar, aber beim Wechsel auf das WKS mit anschließender Regenerierung ist, so meine ich, alles wie vorher. Aaaber: Letzlich soll es im Layout gut aussehen. Also: - Layout erstellen und das Ansichtsfenster auf die gewünschte Darstellung anpassen. - Im Modellbereich des Ansichtsfenster ein neues BKS mit Ursprung nahe des Querschnitts definieren. und jetzt sollte hier die Darstellung stimmen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hilda Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.10.2007 Windows XP 4GB RAM Autocad Civil 3D 2009 SP 1 Vestra Build 031
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo Dick Feynman, das Thema ist ja schon oft diskutiert worden. Bei uns haben wir für spezielle Schraffuren (wie Gravel) die Systemvariable HPORIGINMODE auf 5 gesetzt weitere Möglichkeiten (Auszug aus Hilfe): Zitat:
Steuert, wie SCHRAFF den vorgegebenen Schraffurursprung bestimmt..0 Schraffurursprünge werden mit HPORIGIN festgelegt. 1 Schraffurursprünge werden mit der unteren linken Ecke der rechteckigen Grenzen der Schraffurumgrenzungen festgelegt. 2 Schraffurursprünge werden mit der unteren rechten Ecke der rechteckigen Grenzen der Schraffurumgrenzungen festgelegt. 3 Schraffurursprünge werden mit der oberen rechten Ecke der rechteckigen Grenzen der Schraffurumgrenzungen festgelegt. 4 Schraffurursprünge werden mit der oberen linken Ecke der rechteckigen Grenzen der Schraffurumgrenzungen festgelegt. 5 Schraffurursprünge werden mit der Mite der rechteckigen Grenzen der Schraffurumgrenzungen festgelegt
Hab's aber unter Civil noch nicht probiert. Grüße, Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2007 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch allen! Werds am Sonntag mal ausprobieren... Aber mal ganz im Ernst: Das Problem ist wohl nicht neu. Wieso bekommt Autodesk das nicht in den Griff. Können die nicht mit großen Zahlen umgehen? Das ist ja umfassbar. Schönes Wochenende DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Also irgendetwas mache ich wohl falsch. Ursprung versetzen - sowohl im Modell- oder auch im Layoutbereich - lässt die Schraffur schon mal als Gravel erahnen. Aber die Fehlermeldung "Warnung - Schraffurmuster zu dicht" bringe ich nicht weg. Im Screenshot erkennt man den Skalierungsfaktor auf 0.04 und dahinter das unbefriedigende Resultat. Verkleinere ich den Faktor, zeigt er nichts an. Die Voreinstellung vom Country Kit ist 0.025. Jonglieren mit HPoriginmode, hpscale, hpspace usw. hat bisher nicht den Erfolg gebracht. Funktioniert das denn bei Euch richtig? Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
erstellt am: 31. Okt. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe gerade die Entdeckung gemacht, dass die Meldung "Schraffurmuster ist zu dicht" in Wirklichkeit "...nicht dicht genug" heißen müßte: Ich habe in den Codesatz-Stilen die Masstäbe zunächst schrittweise auf 100 erhöht und erhielt als Ergebnis 80 mal o.g. Meldung. Nach Reduktion auf 0,001-0,01 waren es derlei noch 6. Ich habe die Profilarten Asphaltdeckschicht, -tragdeckschicht, -tragschicht, Frostschutzschicht, Pflaster, Pflasterbettung und Bordstein-Beton verändert. Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen... Grüsse DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
erstellt am: 20. Nov. 2007 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! kleiner Nachtrag: ich habe festgestellt, dass die Meldung "Schraffurmuster zu dicht", davon abhängig ist, wie groß man im Modellbereich gezoomt hat. Ok, hört sich komisch an, ist aber so. Wenn ich einen Querschnitt ganz nach dran zoome und dann regeneriere, kommt die Meldung nicht. Zoome ich heraus (um etwa einen Lageplan im Ganzen zu betrachten) ist die Meldung da. Das ist unabhängig ob Maxhatch nun auf 100 oder auf 10.000.000 eingestellt ist. Da man die Profilkörperquerschnitte noch nicht als Datenverknüpfung exportieren kann, ist man also darauf angewiesen, diese in der gleichen Datei abzulegen wie den Profilkörper selbst. Problematisch sind hierbei insbesondere die Schraffuren "Gravel" (=Frostschutzschicht im Country-Kit) und ANSI37 (=Asphalttragschicht). Für mich kommt das Thema erst mal in die "Software-Bug"-Schublade, ich bleibe aber dran. Schöne Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
