Thema: Punkte in Punktgruppe ändern (1925 mal gelesen)
IBEppler Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 32 Registriert: 27.09.2007 Intel Xeon W3520 2.67 Ghz, 8GB RAM, 500 GB, Nvidia Quadro FX580, Windows 7 Business 64bit, Civil 3D 2011 64bit, B&B-Tiefbauplanung
erstellt am: 15. Okt. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man in Civil 2008 einzelne Punkte in eine neue Punktgruppe aufnehmen? Laut Civil-Hilfe einfach im Werkzeugbereich per Drag'n'Drop den Punkt aus der Liste auf die gewünschte Punktgruppe schieben - das klappt aber nicht! Der Mauszeiger ändert sich zwar auf ein kleines Rechteck wenn ich auf den Punktgruppennahmen fahre, die Punktgruppe bleibt aber leer! Außerdem: Ist es bei der manuellen Punkterzeugung möglich, den neuen Punkten direkt eine Punktgruppe zuzuweisen oder geht das nur beim Import? ------------------ Gruß, IB Eppler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBEppler
Ja, die Voreinstellung von Punktgruppen bei der manuellen Punkterstellung ist mir auch nicht gelungen. Ich füge Punkte einer Punktgruppe in der Regel über RMK auf Punktgruppe>Eigenschaften>Einbeziehen>Mit übereinstimmenden Nummern anhaken und dann grafisch wählen oder Punktnummern eintippen (z.b. 1000,2000,3000 oder 1000-2000) ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, so haben wir es inzwischen auch gelöst. Das ist aber kein Dauerzustand, da sehr umständlich und fehleranfällig. Autodesk sollte hier auf jeden Fall auch für die manuelle Punkterzeugung bzw. Punktberechnung eine Zuweisung zu einer Gruppe vorsehen. Und dass Funktionen, die in der Hilfe erläutert sind (Drag'n'Drop) nicht funktionieren ist ja sowieso peinlich. Hoffen wir mal auf den nächsten Servicepack. ------------------ Gruß, IB Eppler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 17. Okt. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBEppler
Meine Idee wäre (ungetestet ): - Bei der Punktidentität eine Vorgabebeschreibung eingeben (z.B. "manuell") - Punkte erstellen - Punktgruppe erstellen mit "Einbeziehen" - "Beschreibung" = "manuell". Dann muß man natürlich bei der Erzeugung anderer Punkte die Vorgabebeschreibung wieder zurücksetzen. Alternativ könnte man die Punktidentität auf eine Anfangsnummer setzen, dann die Punkte erzeugen und wie von Udo beschrieben die Auswahl definieren. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milka Mitglied CAD-Zeichnerin
Beiträge: 107 Registriert: 07.03.2005 AutoCAD Civil 3D 2009 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBEppler
erstellt am: 19. Okt. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBEppler
Importiert man die Punkte in die DWG Datei und wird die Punktdatei nicht noch zu anderen Zwecken benutzt, kann man die Punktdatei natürlich von der Festplatte löschen - ist doch nur eine Textdatei. Wenn vom DGM aber lediglich (aus Performacegründen) auf die Punkt- bzw. Koordinatendatei verwiesen wird, ist es nachteilig, die Datei zu löschen, da sie ja fürs DGM gebraucht wird und für das DGM demzufolge keine Aktualisierung mehr durchgeführt werden kann. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 19. Okt. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBEppler
Zitat: Wie kann man in Civil 2008 einzelne Punkte in eine neue Punktgruppe aufnehmen?
Über Punktgruppen - Eigenschaften - Einbeziehen geht das doch so easy. Zitat: Ist es bei der manuellen Punkterzeugung möglich, den neuen Punkten direkt eine Punktgruppe zuzuweisen oder geht das nur beim Import?
Du weißt ja sicherlich vor der Erstellung von Punkten, welche Punktgruppenthemen Du benötigst. Wenn Du vorher neue Punktgruppen erstellt hast, kannst Du diesen Punktgruppen ebenfalls unter Einbeziehen die entsprechenden Kriterien mitgeben. Wenn Du dann Punkte manuell erstellt, gehen die automatisch in die entsprechenden Punktgruppen. Die Zuweisung zu einer Gruppe, die man bei der Punkterstellung neu erstellen kann, ist natürlich eine gute Idee, schließ' ich mich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
verm Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 05.02.2007
erstellt am: 02. Nov. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBEppler
Vielleicht noch ein Tipp: Wie schon gesagt, geht es am einfachsten, wenn man vorher der gewünschten Punktgruppe unter 'Einbeziehen über Kurzbeschreibung' zB einen Buchstaben setzt. Wenn man nun alle Punkte in der Folge eingibt, wird die letzte Kurzbeschreibung vorgeschlagen und man kann durchtippen. Man muss nur noch die Punktgruppe aktualisieren (siehe !) mfg Hans
