Thema: Achse aus Elementkante (3024 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich aus einer Elementkante eine Achse erstellen? Ich finde nichts. Auch 3D-Polylinie geht nicht! Ähh! Weil Achsen keine Höhen haben! Oder? Kann ich dann die Gradiente aus der Elementkante oder 3D-PL erstellen? Die Höhen der Achse habe ich vom AG schon bekommen, die möchte ich nicht neu konstruieren. Wie gehe ich dann am besten vor? Danke JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
In welcher Form hast Du die Daten bekommen? Als 3D-Linie? Als DA21? als Station mit Höhen und Ausrundung? Man könnte in Civil 3D die Gradiente paramrtisch eingeben oder den Längsschnitt importieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... als Deckenhöhenplan, wie es für mich als Strassenlaie aussieht. Allerdings alles mit Z=0. Stationierung als Punkte mit Textanschrieb der Höhe, Straßenkanten mit Bemassung. Aus den Punkten habe ich eine Elementkante erstellt und mit dem höheneditor die Höhen eingetragen. Die Strassenplanung wurde also schon erstellt und der AG hat nur den platten Plan zur Verfügung gestellt. Warum??.... ich soll eine Visualisierung erstellen, brauche dazu jetzt mal den Strassenkörper. Bin jetzt aktuell dran eine Gradiente zu erstellen und den Profilkörper. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo JörgK, wenn Du die Elementkante hast, kopiere Sie auf einen anderen (Temp)Layer und mach sie dann kaputt. Mit dem LISP PLätten, findest Du bei CADWiesel, kannst Du das Objekt auf die Höhe "0" bringen und mußt bis zu einer 2D-Polylinie kommen, dann hast Du Deine Achse. Von der echten Elementkante brauchst Du jetzt den Höheneditor. Auf der Panoramapalette klickst Du mit der rechten Maustaste und läßt "Alles Kopieren". Den Inhalt fügst Du in eine leere ASCII-Datei ein. Wenn Du einen guten Texteditor hast und der auch Spalten bearbeiten kann, schmeißt Du alles raus bis auf Station und Höhe. Die TXT kannst Du dann als Gradiente importieren, wenn Du einen Höhenplan hast. Gruß Symantec
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 12. Okt. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Na das ist ja mal ne Planung... Ich denke für die 125m ist es das sinnvollste, auch wenn du schon eine Elementkante erstellt hast, neu anzufangen. 1. Nachkonstruktion der Achse anhand der erhaltenen Planung 2. Höhenplan erstellen 3. Gradiente erstellen die Planung scheint ja konstant mit 2,4% anzusteigen, wobei einige Werte nicht so ganz passen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...die Planung ist schon ein bißchen größer! Das war nur die kürzeste Stichstraße, davon habe ich ca 20, die wiederum in 5 Sammelstraßen münden, die dann in eine Hauptsraße münden, und dann noch ein paar Wendeplatten...... Genau die Vorgehensweise ist momentan das, was ich mache. Insgesamt für eine Visualisierung zu aufwendig. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo symantec, der Import der Gradiente hat so funktioniert! Danke. Merkwürdig nur, daß in der Hilfe als Spaltentrenner "Komma" steht. Ist ja wie bei ESRI! Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von LaPla am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
