Thema: Mehrfache Objekte löschen (1125 mal gelesen)
Haahntz Mitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 09.10.2007 VESTRA C3D Build28 für Civil3D 2007 SP3 unter XP Professional 2002 SP2. Auf Intel Core2 6300@1.86GHz mit 2GB Ram.
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, ich suche schon länger nach einer Möglichkeit, mehrfach gespeicherte Objekte zu löschen. Ich bekomme sehr oft DXF- oder DWG-Dateien von Planungsbüros, die ich dann in unsere eigenen Projekte (z.B. als Hintergrundbild) ganz oder teilweise übernehmen muss. Diese Dateien haben sehr häufig quasi "doppelten" Datenbestand, d.h. wenn ich unwichtige Teile löschen will und beliebige Objekte per einfachem Klick auswähle und die ENTF-Taste drücke, passiert rein optisch nix, weil das Objekt zwei- oder mehrmals an der gleichen Koordinate existiert. Wie kriege ich die Kopien in den Zeichnungsteilen, die ich noch brauche weg? Mit aufgezogenem Rahmen wird ja schließlich alles selektiert. Gibt's da sowas wie die Bereinigungsfunktion? Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haahntz
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haahntz
Hallo Andreas, bevor ich den eigentlichen Befehl nenne, muß ich etwas ausholen. Wenn diese DXF und DWG nicht Objekte enthalten, die für die Erstellung von Civil-Objekten von Bedeutung sind, haben diese Objekte nichts (!!!) in der Projektzeichnung zu suchen. Solche Daten können in einem/mehreren XREF gehalten werden. Damit wäre ich schon fertig und würde mir keine weiteren Gedanken machen. Im AutoCAD Map gibt es eine Zeichnungsbereinigung (Pulldownmenü Map - oder Arbeitsbereich wechseln), die nichts mit der von AutoCAD zu tun hat. Wenn Du den Befehl aufrufst, erscheint ein Assistent. So kann man die Objekte und auf der 2. Seite verschiedene Methoden auswählen. So auch "Doppelte Objekte löschen". Aber die müssen WIRKLICH doppelt vorliegen = deckungsgleich. ich bin mir jetzt noch nichtmal sicher, ob die Objekte auch dieselben Eigenschaften haben müssen - aber das kriegt man schnell raus. Wichtig: Niemals ALLE Methoden auswählen, sondern eine nach der anderen. Sonst kommt es zu unterschiedlichen Ergebnissen. Gruß Symantec
erstellt am: 10. Okt. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
