Thema: Punkthöhen auf Raster farbig darstellen (2560 mal gelesen)
JörgBrunken Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 08.10.2007 AutoCadCivil3D 2008 Terramodell Cremer WinXPP
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgBrunken
Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoBerechnete Punkthöhen anzeigen - mmh - meinst evt. so etwas wie im angehängten Bild? Da schaltet man im DGM-Stil>Anzeige die Komponente "Höhen" ein, danach stellt man in DGM-Eigenschaften>Analyse>Analysetyp "Höhen" ein, danach gibt mean eine Anzahl von Bereichen an und drückt den rechts stehenden blauen Button (Pfeil nach unten).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgBrunken
Was sind denn das für Texte? Beschriftungsobjekte "DGM-Höhe, Beschriftung" also vom Typ AECC_SURFACE_ELEVATION_LABEL Erzeugt via _AddSpotElevLabelsOnGrid ? Evt. mal eine Beispieldatei hier anhängen oder mehr Textinformationen geben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mehr Infos! Auf dem Plan sind nur die Höhen bzw. Tiefenkoten als Text dargestellt. Dieser Text wurde aus einem anderen Programm (Cremer Vermessungsprogramm) erzeugt und in AutoCad importiert. Da ich Civil3D erst seit zwei Monaten nutze, möchte ich gerne wissen, wie ich unter Civil3D farblich abgestufte Höhen (regelmäßiges oder unregelmäßiges Intervall) darstellen kann. Vorgehensweise: Ich habe in Civil ein DGM aus meinen Meßdaten erstellt. Habe dann über DGM/Beschriftung "Punkthöhen auf Raster" ein regelmäßiges Raster gerechnet. Die derzeit angezeigten Höhenwerte werden jedoch einfarbig dargestellt. Wie bereits erwähnt möchte ich aber farblich abgestufte Höhenwerte (regelmäßiges oder unregelmäßiges Intervall)darstellen können. Gruß Jörg
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgBrunken
Hallo Jörg, das Bild sieht ja toll aus - nur wer braucht so etwas ??? Egal ob die Punkte gemessen oder berechnet sind, sind es ja C3D-Objekte die in einer Punktgruppe liegen. Ich würde jetzt weitere Punktgruppen anlegen und dort Punkte über die Registerkarte "Einbeziehen" über einen gemeinsamen Höhenbereich sortieren (von-bis). Dann bekommt jede Punktgruppe einen bunten (neuen) Beschriftungsstil. Die ursprüngliche Punktgruppe bekommt dabei keine Beschriftung mehr. Gruß Symantec
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgBrunken
@Symantec Jörg hat tatsächlich keine Civil Punkte, sondern DGM, Höhenbeschriftungen (Objekttyp AECC_SURFACE_ELEVATION_LABEL) erzeugt, die tauchen aber in keiner Punktgruppe auf. Fällt die recht elegante Möglichkeit über Punktgruppen leider weg. @Jörg Direkt so wie im Bild geht es nicht. Als Workaround käme mit AutoCAD/Civil Bordmitteln erst mal nur in Frage das DGM von der Seite zu betrachten und dann die DGMbeschriftung schichtweise mit einem Auswahlfenster zu wählen und für jeden Höhenbereich ggf. eine individuelle Farbe oder Layer zuzuweisen, ansonsten geht das natürlich eleganter mit einem passenden Lisp oder VBA Makro.
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Symantec Das sind sogenannte Tiefenzahlenpläne, die in der Hydrographie sehr oft verwendet bzw. vom AG gefordert werden. Ich benötige also diese farbliche Abstufung der Tiefen bzw. Höhenwerte. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgBrunken
Hallo Zusammen, und wenn die Meßdaten nicht nur zur Erzeugung eines DGMs, sondern auch als Punktgruppe erzeugt werden ? Wenn nicht die gemessenen Punkte beschriftet werden sollen, kann man ja Punkte zusätzlich erzeugen lassen - so z.B. an Höhenlinien im 0,5 m Abstand usw. ... usw. Gruß Symantec
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgBrunken
Hallo Jörg, bis auf einen einzigen Befehl kann man das mit Autocad Bordmitteln und etwas Handarbeit lösen: 1. Einen Block definieren der mit einem Attribut -> Schriftfeld die Z Position des Blocks anzeigt & Beschriftung Farbe von Block. 2. Den Block über REIHE im Raster anordnen und mit DGM - Dienstprogramme - Blöcke nach DGM verschieben auf Höhe bringen. 3. Regenall 4a. Manuell:Blöcke mit SAUSWAHL filtern und die Farbe setzen. 4b. Halbautomatisch: Über benannte Filter die Objekte filtern und Farbe setzen Ist dann allerdings nicht dynamisch !! Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgBrunken
Hallo Jörg, versuche doch mal anstatt der Vorgehensweise DGM/Beschriftung "Punkthöhen auf Raster" Dir gleich eine Punktgruppe zu erzeugen. Dazu gehst Du im Werkzeugpalettenbereich auf Punkte - rechte Maustaste und erstellen .. im Dialogfeld kannst Du jetzt rechts die Zusatzinformationen ein und ausblenden sinnvoll ist bei der Punkterstellung die Eingabeaufforderungen auf kein oder automatisch einzustellen da es ansonsten bei einem großen Raster viele Abfragen gibt. - im oberen Auswahlfeld ist das 4. Feld (Höhen aus DGM) und dann rasterbasierend auszuwählen. nach tippen des Modells und Angabe der x- y- Rasterwerte werden die Punkte erzeugt. Diese kannst Du jetzt bearbeiten, nach Höhen sortiert Layern zuweisen und Du bekommst einen Plan der Deinem schon recht ähnlich sieht. Grüße, Klaus
